Старый 13.11.2016, 10:23   #11
RamzesCX-7, вы руками проврете нижний и верхний патрубок!!!(на горячею машину) по ощущением температура их одинакова?...ну и крышку радиатора я советую открыть после ночи и посмотреть,где находиться антифриз?,..если все исправно он должен быть под завязку!...
Старый 16.11.2016, 09:30   #12
Аватар для RamzesCX-7
Вес репутации: 9 RamzesCX-7 is on a distinguished road
Сегодня утром открыл крышку радиатора, антифриз не под горло. Точнее, его вообще не видно. Горловина изгибается. Хотя в расширительном стоит на минимуме. Получается, тупо долить надо?
RamzesCX-7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 09:36   #13
RamzesCX-7, доливай, у меня так же было в бочке в пределах нормы а в радиаторе мало, так что смотреть надо по радиатору
RamzesCX-7 (16.11.2016)
Старый 16.11.2016, 11:45   #14
RamzesCX-7, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 17.11.2016, 13:45   #15
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Так быть не должно, лучше заменить крышку на радиаторе. Когда клапан в крышке работает штатно, то жижа перетекает в бачок при нагреве (из бачка при остывании) без потери уровня в радиаторе. Потому и смотрим уровень в бачке
Это, конечно, если уверен, что в системе нет воздуха и уровень в радиаторе на холодную "под завязку".
Последний раз редактировалось Alex_13; 17.11.2016 в 13:48..
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
