Старый 08.12.2016, 08:21   #11
Вес репутации: 0 AgentShmidt is on a distinguished road
А что должно было произойти с оборотами я что то не совсем понял что это было?
AgentShmidt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 10:24   #12
Примерно через 2 минуты скидывает обороты до 1,5 тысяч
Старый 08.12.2016, 11:50   #13
Самое интересное, что чем холоднее тем сильнее проявляется и глохнет только в сильны мороз на трассе. И при запуске двигателя с утра на морозе иногда обороты не держит и глохнет. Опять же для запуска приходится запускать для прогрева вибасту, потому что очень плохо заводится без нее. Кстати посмотрел сейчас одну из первых ошибок- 400. Это ЕГР, но электрики утверждают, что от нее так машина себя вести не может и не в коем случае не заглохнет. Опять же очень интересно что иногда без нажатия на педаль газа машина может ехать со скоростью 30 км в час и в том числе показывать расход бензина. Вообще почему компьютер расхода топлива стал вести себя совершенно подругому, хотя этот расход увеличился не столь принципиально. Я так понимаю, что для определения показания компьютера берутся данные с определенных датчиков, например дроселя и тп.
Старый 08.12.2016, 12:28   #14
Сообщение от AgentShmidt Посмотреть сообщение
Да вот это и хотел уточнит, скидывает ли обороты или нет. Все правильно.
Еще датчик положение коленвала пусть проверяют.
Старый 08.12.2016, 12:36   #15
Так я его новый поставил.
Добавлено через 47 секунд
Так они должны скидываться или нет?
Последний раз редактировалось AgentShmidt; 08.12.2016 в 12:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2016, 12:39   #16
Должны скидываться, все правильно.
Когда газ ставили, случайно под газ не прошили мозги?
Старый 08.12.2016, 13:17   #17
Нет, там свои мозги. Там вариатор опережения угла зажигания стоял. Но его отключение также ничего не изменило.
Старый 08.12.2016, 13:49   #18
AgentShmidt, Я бы сделал так. Понимая, что на довольно умную машину я поставил сигнализацию, вибасту и газ, чем сильно засрал штатные мозги и увеличил вероятность отказа, я бы исключал эти дополнительные элементы из системы по одному. Я не знаю где окислился тот или иной контакт и к чему это приведёт, но только полностью исключив допы, брался бы искать неисправность в штатной схеме работы ДВС.
Старый 08.12.2016, 14:50   #19
Ну как в анекдоте это все в теории..., а на практике мы имеем один геработающий автомобиль) Если и есть где то проблемы с контактами то вероятно в гребёнка того же датчика коленвала или ещё где ( его гребкнка кстати с виду в полном порядке). Я так и всю машину разберу на куски если все поснисать. К тому же плохой контакт компьютер думаю показал бы неправильной работой датчика.
Старый 08.12.2016, 15:09   #20
AgentShmidt, Мне сигу одни муда.и ставили, я к ним 6 раз ездил, то на ходу глохла, то на холостом, то фары тухли, то воняло палёным, пока разбирался стал специалистом по угону собственной машины (чтоб к мудагам доехать, вернуться чинить). Никаких лампочек не горело, всё нормально только не заводится или заводится с 3-го раза и потом глохнет. А по твоим симптомам например - нейтрализатор забился и получи что имеешь, тысяча причин может быть с чего-то надо начать.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
