Старый 18.12.2016, 20:28   #11
colobus, ахха, не путай человека. ДМРВ и лямбды (коих две) - это разные датчики
Старый 18.12.2016, 20:40   #12
немножко разбавлю вашу лапшу ))) дмрв это датчик стоит на воздухане лямбда 1 на выхлопе))) на чайке 2 лямбды стоят вам надо первую заменить
А как тогда первая лямбда называется правильно?
Добавлено через 22 минуты 44 секунды
Ошибся вероятно. Честно говоря у меня всё родное пока. А где стоит первый датчик лямбда?
Последний раз редактировалось colobus; 18.12.2016 в 21:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2016, 21:43   #13
colobus, датчик кислорода он же лямбдазонда. Первый или верхний стоит перед катализатором, нижний после катализатора.
ДМРВ стоит на корпусе воздушного фильтра.
ioannn (23.10.2018)
Старый 18.12.2016, 21:59   #14
Короче у нас все в датчиках
Старый 18.12.2016, 22:26   #15
ну вот первый значит и нужно разконнектить
Добавлено через 35 секунд
и не говори..
Последний раз редактировалось colobus; 18.12.2016 в 22:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2016, 23:21   #16
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 12 neartemka is on a distinguished road
Проверь напряжение на ДМРВ-если больше 0,68 в-попробуй промыть или меняй.Себе вчера поменял-промывка не помогла.Поставил Denso-расход 17 литров-было 33
neartemka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 07:20   #17
Аватар для COMMANDER_303
Вес репутации: 9 COMMANDER_303 is on a distinguished road
Сообщение от neartemka Посмотреть сообщение
А у тебя в поведении машины поменялось что то, когда расход был 33, я например на своей ничего не чуствую и чек не горит.
COMMANDER_303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 08:09   #18
Кстати, а зачем за "оригинал" переплачивать в два-три раза Мазда не делает датчики. Собственно, есть OEM-лямбды и для движка L3 (и рест. и дорест.), и для L5. Точно такие же датчики, только под брендом производителя (NGK, он же NTK).
Последний раз редактировалось Rat; 19.12.2016 в 08:22..
ioannn (23.10.2018)
Старый 19.12.2016, 10:16   #19
Сообщение от COMMANDER_303 Посмотреть сообщение
Субъективно пошустрее на газ стала отзываться,но может это сомообман
Старый 19.12.2016, 10:18   #20
насколько помню RPM писали что ставить лучше оригинальные датчики, тк только они работают корректно
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
