Старый 30.03.2017, 19:18   #11
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
DPH159, Спасибо,за подробный ответ, сейчас расход 16,8 попробую почистить отпишу,какой станет.
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 05:25   #12
DPH159, вы правильно пишите, на прогреве лямбда зонда, и пока катализатор не дал рабочую температуру, смесь управляется по МАФу, по топливным картам (т.н. OPEN LOOP due to insufficient engine temperature). При закрытом цикле - смесь управляется по МАФу с коррекцией на лямбду (Closed loop, using oxygen sensor feedback to determine fuel mix), при педали в пол лямбда не учитывается (т.н. "нормальный" OPEN LOOP due to engine load or fuel cut due to deceleration).
У нас на нетюнингованной прошивке при отсутствии сигнала с лямбды ЭБУ переключается на OPEN LOOP due to system failure, и готовит смесь по заранее подготовленным картам из прошивки.
Вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] поподробнее, но немного с уклоном в тюнинг прошивки расписали, в переводе с японского.
Резюме всей этой беллетристики: ИМХО на первой лямбде не работает нормально подогрев, надо по OBD глянуть, разогревается ли она за 40-60 секунд, если нет, то выкрутить/мыть/чистить в ортофосфорной кислоте из радиомагазина
или сразу поменять.
Из личного опыта. Два раза чистил кислородный датчик ортофосфорной кислотой, первый на тойоте второй на cx-7. В обоих случаях после чистки датчик окончательно накрывался.
IDKFA (31.03.2017), Север333 (31.03.2017)
Старый 31.03.2017, 08:41   #13
alleks3006, по опыту на Драйве - многие чистят, датчик спокойно выживает.
Но, в связи с трудоемкостью откручивания прикипевших лямбд, я с вами согласен, лучше сразу иметь новую в резерве, чистка это для ооочень экономных (я лично термозащиту каталика ножницами по металлу вырезал, лишь бы лишний раз датчик не выворачивать при замене турбины).
Старый 31.03.2017, 19:20   #14
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Попробую в ближайшие две недели - напишу, что получилось. Главное не заломать и резьбу не испортить. Ключ уже есть, завтра поищу кислоту.
Старый 31.03.2017, 22:00   #15
Аватар для Владимир Тверь
По теме- "вонючий дым" и жрёт масло, почему не проверить для начала компрессию, ведь причина в большинстве случаев при этих двух симптомах - износ поршневой. Зачем эти танцы с бубном вокруг датчиков?
Старый 01.04.2017, 21:10   #16
Аватар для DPH159
Нет, на компрессию не похоже. Заводится легко, работает ровненько, свечи не загаживает. Сегодня вот накрутил 140 км по трассе и по городу. Расход почему-то снизился - средний к вечеру показывало 13л (70% трасса, 30% город). Неужели чистка МАФа могла дать заметный эффект или от того, что на улице тепло стало (+21 сегодня было)? Кстати стучка снизу двигателя теперь нет и серый дым ни разу не был замечен. Интересно, блин
Лямбду сегодня не проверял - может заработала все же)
Старый 02.04.2017, 00:04   #17
Я за свою бытность 2 раза попадал на переборку двигателя, оба раза заводились хорошо, даже стучал, но заводился хорошо) свечи не закидывает? Я вот на своей сх7 сейчас свечи поменял после 35 тыс км не потому, что их закидывает, а просто поменял, тк положено давно их было поменять.
Старый 02.04.2017, 20:17   #18
DPH159, да уж, лучше бы это был только МАФ.
А то с лямбдой может быть поначалу так:
и придется делать так:
(снимать катализатор и варить новую футорку).
Старый 03.04.2017, 16:56   #19
Аватар для DPH159
Жесть. Судя по граням - усилие пришлось приложить огромное. Откручивали на "горячую"? СХ-7?
Да, я уже читал про такое и опасаюсь этого сценария. А коллектор разве не надо снимать в случае такого косяка? Только кат?
Последний раз редактировалось DPH159; 03.04.2017 в 16:58..
Старый 03.04.2017, 17:08   #20
DPH159, в том то и дело, что [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], на холодную и свернул (но быстро восстановил). На горячую такого трудно скорее всего добиться.
Коллектор через турбину к катализатору присоединен, его-то зачем? Только от турбы каталик открутить и от остального выпуска.
Последний раз редактировалось IDKFA; 03.04.2017 в 17:10..
DPH159 (03.04.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
