Старый 23.04.2017, 14:42   #11
Grin, провести опресовку впуска, для начала, ИМХО, может травит где/шланг слетел/не обтянуты хомуты.
Далее, я бы скинул оба управляющих шланчика с актуатора вестгейта и заглушил перегибанием, по идее калитка должна быть всегда закрыта пружиной актуатора в таком режиме, можно аккуратно покататься и посмотреть давление, не допуская передувов (ведь вестгейт на открытие калитки не работает!). По идее давление должно вырасти. Если давление не появится, значит проблема в турбине - трещина на горячке в седле калитки, нет самой калитки (и такие чудеса бывали), трещины в корпусе компрессора и т.п., снимать, разбирать, смотреть.
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.04.2017 в 14:45..
Grin (24.04.2017)
Старый 23.04.2017, 19:03   #12
Grin, вот, кстати, Марина с Драйва на подобном двигателем Мопсике [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]:
Доехала до сервиса где устанавливала турбину, там мне сказали что дело не в турбине, отключили актуатор, поставили заглушку на воздух и предложили прокатиться, что я и сделала. Выехав на трассу, я дала газу, давление стало ровное, 0.4 бара, больше давление не создавалось, так как актуатор был не подключён. Вернувшись в сервис, мне сказали, что это давление в норме с отключённым актуатором. Исходя из этих данных, стало ясно, что нужно менять актуатор турбины. Поэтому мне пришлось заказывать его. Заказала оригинальный. Когда он приехал, поменяли его сразу же, и всё стало отлично, давление турбины перестало прыгать. Код актуатора турбины — L3K9-18-741
Ей именно заглушили по воздуху актуатор, создалось подобное вашему ровное давление, оказалось актуатор не работал. Результат поломки один-в-один. Т.е. надо копать, что шланги не пропускают, актуатор под давлением ходит, хомуты не травят.
Grin (24.04.2017)
Старый 23.04.2017, 19:45   #13
Сказал(а) спасибо: 63
че вы его актуатором называете если это просто турбинный соленоид?
Старый 23.04.2017, 19:54   #14
aXXXel, да какая разница, как его называть, с точки зрения инженера (соленоид) или настройщика (актуатор, т.е. исполнительный механизм), главное, чтобы заработало?
ЗЫ Понял, о чем вы написали. Да, действительно, Марина неправильно назвала [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] актуатором, у неё загнулся как раз управляющий электромагнитный клапан. Я имел ввиду именно актуатор.
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.04.2017 в 20:02..
Старый 24.04.2017, 17:59   #15
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 0 Grin is on a distinguished road
[QUOTE=IDKFA;343658]Grin, Благодарю! В ближайшее время будем смотреть!
Grin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
