Старый 29.06.2018, 11:57   #11
в бензобаке может быть дерьмо! которое при запуске всасываться в фильтр! а когда немного постоит то как бы отлипает и плавает по баку! так лично было у меня! [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
IDKFA (29.06.2018)
Старый 04.07.2018, 14:30   #12
Вес репутации: 0 MaximG is on a distinguished road
Вообщем продолжение еще одна диагностика. На холостых показывает давление в топливной рампе 2900-3100 при нажатии газа 11000. В момент давление сбрасывается до 230 и глохнет. Ждем сама по себе выросла до 400 завелась и снова держит норму. минута не прошла сброс автоматом до 230, заглохла подождали выросла. Диагност говорит раз меняли тнвд и датчик топливной рампы, теперь поменяй обратный клапан. Жду субботы, когда наш единственный нормальный сервис сможет меня принять.
Добавлено через 57 секунд
Лазали там все новое я поставил сразу после покупки. И когда началась проблема еще раз залезли ЧИСТОТА.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
походу так и сделаю. круг замкнулся. реально больше нечему там хандрить
Последний раз редактировалось MaximG; 04.07.2018 в 14:36.. Причина: Добавлено сообщение
MaximG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 15:30   #13
Вес репутации: 0 asw is on a distinguished road
Так и не понял, погружной насос то меняли?
asw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 15:51   #14
Да то что находится в бензобаке все новое. Давление до тнвд не падает
Старый 04.07.2018, 15:57   #15
MaximG, короче, клапан ограничения давления надо смотреть. Или рискнуть, выкрутить и опресовать, или просто поменять рампу вместе с этим клапаном. Там, по идее, больше нечему травить, иначе бы потоки бензина текли по мотору...
Старый 04.07.2018, 16:09   #16
Сигналка еще может топливо обрубать. 99% установщиков релюшки на топливо ставят. Ставилось такое в истории авто?
Старый 04.07.2018, 16:20   #17
Сигналка была. Удалили все релюшки. Когда устанавливают сигналку ставят релюшки до тнвд, т.е они перекрывают доступ бензина от бензобака до тнвд. В моем случае давление падает походу в рампе.
Добавлено через 53 секунды
Да согласен
Последний раз редактировалось MaximG; 04.07.2018 в 16:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2018, 17:23   #18
На форсы еще ставят релюхи. Если все убрали тогда вопросов нет... рампа осталась ну или мозги.
Старый 04.07.2018, 18:54   #19
А если мозги дохнут. То менять все нужно? Ключи и т.д?
Старый 04.07.2018, 19:31   #20
Ну мозги то врядли прям сдохли Проверьте дорожки, на старых авто бывает окисляются.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
