Старый 01.08.2017, 10:41   #11
Venom258, это он [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 01.08.2017, 16:51   #12
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 0 Venom258 is on a distinguished road
Да, он. Назвался Андреем Стрекаловским.
Venom258 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 11:06   #13
Вес репутации: 0 Жених is on a distinguished road
По умолчанию И снова ,то же самое
Поставил картридж borg warner,проехала ровно тысячу, вот уж где гамно ,а не транспорт.я в ужасе.в чем могут быть причины?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Сдохла турбина через тысячу,что это?
Последний раз редактировалось Жених; 14.08.2017 в 11:10.. Причина: Добавлено сообщение
Жених вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 12:48   #14
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Сообщение от Жених Посмотреть сообщение
А с катализатором никаких проблем не наблюдается? Умирающий кат может потянуть за собой турбину.
Старый 14.08.2017, 13:08   #15
Жених, что с валом сдохшего картриджа БоргВарнера? Посинел? Перегрет? Фотографии есть хоть какие-нибудь?
Трубку маслоподачи меняли? Проверяли проходимость масла перед запуском?
Старый 14.08.2017, 19:04   #16
Привет ,собрали с двух одну турбину,с новым картриджом borg warner через тысячу задымела не подскажите из за чего
Добавлено через 15 минут 41 секунду
Ещё не снимали
Добавлено через 17 минут 49 секунд
Его нет ,катализатора,выбит и перепрошит
Добавлено через 20 минут 22 секунды
IDKFA, а как проверять проходимость масла по трубке. Трубка новая была поставлена
Последний раз редактировалось Жених; 14.08.2017 в 19:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2017, 20:16   #17
Дым это не показатель неисправности турбины. Без катов, будет даже новая дымить если с вентиляцией проблемы. После того как погоняешь на холостых дымит? Когда турбина на буст выходит дымление прекращается?
Последний раз редактировалось alleks3006; 14.08.2017 в 20:24..
Старый 14.08.2017, 20:17   #18
Жених, ну просто не могла турбина умереть за 1000км или мастера криворукие или картридж не born
Старый 15.08.2017, 00:15   #19
Жених, если новая, то по идее всё нормально должно было быть. При установке турбины до конца трубку подвода на турбине не затягивают, крутят стартером без заведения ДВС, пока масло основательно не побежит из-под банджо, потом дотягивают.
Порядок установки или замены турбины на двигателе:
1. Установите турбокомпрессор на двигатель. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЕРМЕТИКИ на входном отверстии и выхлопном фланце турбины. Все болты (гайки) крепления турбокомпрессора должны быть затянуты моментами, указанными в технической документации на двигатель;
2. Заполните входное отверстие масляного канала чистым моторным маслом перед подсоединением трубки подачи масла к турбокомпрессору. Несколько раз вручную проверните крыльчатку, чтобы масло попало на подшипники. Повторите данную операцию, пока масло не потечет из отверстия масляного канала;
3. Перед подсоединением шланга слива масла, проверните двигатель до получения устойчивого потока масла из канала дренажа, таким образом, предотвращая масляное голодание турбокомпрессора при запуске двигателя;
4. Перед запуском двигателя, необходимо отключить подачу топлива и прокрутить двигатель стартером в течение 20…30 секунд, для того, чтобы заполнилась масляная система;
5. Дайте поработать двигателю на оборотах холостого хода по крайней мере три минуты после установки турбокомпрессора. Это предотвратит повреждение подшипников, и будет достаточным для того, чтобы удалить любые остаточные загрязнения из системы смазки и корпуса подшипника;
6. Проверьте отсуствие утечек масла, охлаждающей жидкости, выхлопных газов и воздуха;
7. Одновременно с ремонтом турбины необходимо заменить катализатор или его удалить. Забитый катализатор приведет к поломке турбокомпрессора;
8. После капитального или текущего ремонта мотора первая замена масла после 100 км, вторая замена масла после 1000 км.
Предупреждение:
Категорически запрещается вращать вал турбокомпрессора без масла! Запрещается на работающем двигателе перекрывать вход воздуха в компрессор, это приведет к поломке турбокомпрессора!
Жених (15.08.2017)
Старый 15.08.2017, 08:41   #20
Спасибо всем ,парни . Умом понимаю что ,что-то тут не так. Кто может скинуть ссылку на ткартридж BORG,думаю всё равно надо делать . Теперь от начала до конца наверно сам буду делать. Без подъемника ,это реально?
Добавлено через 23 минуты 39 секунд
Что такое без катов? На холостых дымит ,на бусте (на оборотах?)тоже дымит
Добавлено через 26 минут 26 секунд
alleks3006, как проверить и исправить вентиляцию?
Добавлено через 29 минут 16 секунд
IDKFA, спасибо
Последний раз редактировалось Жених; 15.08.2017 в 09:10.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
