Старый 18.08.2017, 15:05   #11
Вес репутации: 0 sibatlet is on a distinguished road
как проверить первую лямбду?
sibatlet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 18:53   #12
sibatlet, вот здесь в комменте две ссылки, на методику и результат для диагностики первой лямбды: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
sibatlet (18.08.2017)
Старый 18.08.2017, 20:51   #13
спасибо, сделаю!
У меня программа Scanmaster-EML 2.1 есть.
По ней кстати видно, что расход воздуха на ХХ повышенный - ок. 5 г/с, при норме 3 г/с. Может ли это на что-то указывать?
Старый 19.08.2017, 00:47   #14
sibatlet, это может указать на ДМРВ
Старый 22.08.2017, 21:59   #15
Прилагаю график по оборотам и току первой лямбды
Добавлено через 10 минут 46 секунд
еще такой ньюанс - у меня давление во впускном коллекторе повышенное. При норме до 30 кПа, у меня 36-50 на ХХ. Очень прошу знающих людей подсказать в какую сторону копать.
В целом мотор работает ровно - никаких троений. ДМРВ чистил уже 2 раза аэрозолем Ликви Моли. Единственно, что я прямо на сами чувствительные элементы брызгал. Не мог ли я их угробить?
Последний раз редактировалось sibatlet; 22.08.2017 в 22:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2017, 23:33   #16
sibatlet, картинка с первого лямба-зонда вроде бы как нормальная, совпадает с мануалом.
Чистка ДМРВ произведена правильно, так и делается.
Давление повышенное (ли?), может быть от того, что ХХ обороты выше нормы (?). Посмотрел у себя в логах, на ХХ (800 об/мин-1) на передаче примерно +-42.
Я настоятельно рекомендовал бы поменять ГРМ, но для самоуспокоения - качайте бесплатный Форскан для Виндовс-ноута с [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (ну или Андроида или что там у вас, я вот себе просто купил за тыщу китайский Андроид планшет, поставил платную (всего 150 руб.!) версию Форскан и всем доволен), снимайте логи VSS, RPM, VT Duty, VT DIFF, VT act, KNOCK - вангую, результат заставит пересмотреть решение и задушить жабу.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Вот картинки 1) лёгких курильщика - VT DIFF практически повторяет VT Duty, муфта не отрабатывает, кноки + залив ЭБУ этих кноков, тупит и не едет и 2) легких здорового человека...
1.
2.
Последний раз редактировалось IDKFA; 22.08.2017 в 23:46.. Причина: Добавлено сообщение
grupnik (26.11.2018), Sergei$ (17.11.2020), sibatlet (13.11.2017), Вованчик (11.05.2024)
Старый 23.08.2017, 01:20   #17
Спасибо вам большое за ответы!
вот графики оборотов на ХХ и давления во впускном коллекторе (за один промежуток времени)
Форскан для Windows скачивал - он ругается на то что у меня какой то левый ELM адаптер. Пробовал несколько разных версий Форскана - тоже самое.
Старый 23.08.2017, 10:37   #18
sibatlet, честно говоря, не знаю, чем давление в впускном коллекторе может помочь, не улавливаю связи.
Ну да, скачет немного туда-сюда при коротких тиках, график-то цифровой, зависит от скорости обмена с шиной и передачи сканером (например мой китайский Блютуз сканер около 28 мс скорость обмена в Форскане кажет, УСБ шнурок тожекитай - уже 15 мс). Ваш лог номер 2 с первого сообщения: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
ИМХО значительно важнее, что машина дизелит, значит с ГРМ беда, я бы как можно быстрее диагностировал эту проблему и менял бы ГРМ при оказии, ездить с такой ошибкой чревато.
ЗЫ В свое время накупил с кЕтая три разных Блютуз сканера, вроде бы все с Форсканом работают, использую самый мелкий и удобный.
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.08.2017 в 10:58..
Старый 12.11.2017, 16:58   #19
Купил я таки другой сканер и вот, что удалось мне снять.
Посмотрите, пожалуйста, все ли в порядке или все таки надо что-то предпринимать?
Старый 12.11.2017, 17:55   #20
sibatlet, судя по картинке - муфта ГРМ еще живая, но подубита, т.к. VTdiff в обе стороны немного прыгает, т.е. однозначной фиксации муфты в закрытом состоянии не происходит, хотя сам сигнал она отрабатывает, угол распредвала меняет. Такое бывает, когда фиксирующий штифт внутри ее подразбил фиксирующее ответстие или штифтик выкрошило вместе с шайбой и пружинка уже не давит на штифт, хотя повторюсь муфта еще рабочая и отворачивает насколько надо. Кноки есть, но очень невелики, гуру советуют на кноки до 1 градуса не обращать внимание.
Было бы лучше, если бы вы свой лог в виде *.fsl файла Форскана на файлообменник скинули, мне удалось бы сравнить с несколькими вариантами в моей "коллекции P0012", сравнить с заведомо исправными и поломанными муфтами.
Последний раз редактировалось IDKFA; 12.11.2017 в 18:05..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
