Старый 16.11.2017, 10:58   #11
Просто если раньше при остановке обороты почти моментально сбрасывались до ХХ, то теперь это происходит заметно медленнее.
Собственно проблему пинков можно не искать. Всё дело именно в этом.
Есть предположение, что надо адаптировать ЭБУ после профилактики, я могу конечно заблуждаться, но думаю количество воздуха изменилось, т.к. щель была маленькой от грязи, а стала большой, соответственно состав смеси изменился, вот обороты ХХ быстро и не падают. По идее должно само пройти.
=== ЗЫ Пишут, у многих такое было после чистки заслонки, через пару дней прошло.
Второй вариант, с клапанами всякими абсорбера сейчас освежу в памяти, почитаю, может оно.
ЗЗЫ Не, пишут таки ДЗ: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] ("обороты плавали и залипали"), так что пару дней стоит с осторожностью поездить, если не устаканится - снимать и смотреть по новой.
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.11.2017 в 11:19..
andrey.ps2007 (16.11.2017)
Старый 16.11.2017, 11:29   #12
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
IDKFA, спасибо. Покатаюсь пару дней, понаблюдаю. О результатах отпишусь.
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 15:04   #13
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Подозреваю что моя проблема в уставших форсунках. Купил у Кости форсунки и прокладку коллектора. Подскажите, что ещё может потребоваться? Где то читал что ещё нужны какие то прокладки на сами форсунки.
Старый 17.11.2017, 15:14   #14
Виталий 82, если у Кости новые брали, то по идее там колечки [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] должны уже быть на форcах, в комплекте.
По хорошему еще прокладку дроссельной заслонки надо поменять, но если аккуратно снимете ДЗ, не помяв - то не пригодится.
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.11.2017 в 15:20..
Виталий 82 (17.11.2017)
Старый 17.11.2017, 15:35   #15
Спасибо!Через неделю загоню в сервис, отпишусь.
Старый 21.11.2017, 12:58   #16
Как и обещал - отписываюсь о результатах. Накатал суммарно 300 км, поведение машины не поменялось. Прежде чем ехать ругаться в сервис, решил на ночь скинуть клемму с АКБ. На утро машинка начала себя нормально вести. Обороты больше не залипают, коробка переключается плавно
IDKFA (21.11.2017)
Старый 21.11.2017, 13:41   #17
andrey.ps2007, можно сделать вывод, адаптация на ходу нашим ЭБУ не производится, только при снятии полном напряжения.
Для меня лично удивительно, как делали разборку и чистку оборудования, не снимая клеммы АКБ. Потом всегда возникают проблемы, начиная от адаптаций, заканчивая сгоревшими микросборками в приборке и прочими траблами.
Старый 21.11.2017, 17:39   #18
IDKFA, да, я тоже сделал выводы о качестве работ, раз клеммы не скидывали. Но хорошо то, что хорошо кончается
Старый 04.01.2018, 07:36   #19
Привет! В общем загнал я на замену форсунок, за одно почистил дроссельную заслонку и ЕГР. Но до замены моя проблема с пинками на пятую начала прогрессировать. При спокойной езде по трассе километров сто в час, при нажатии на гашетку процентов 25, автомат переходит на пятую, раньше она переходила с толчком, теперь на табло загорается цифра 5, но передача пропадает, т.е. двигатель отсоединяется от трансмиссии и начинает работать на повышенных оборотах, при сбросе гашетки, с толчком включается передача, если продолжать жать на гашетку секунд пять, то коробка переходит в аварийный режим, вылазит ошибка P0735. Один раз отвалилась шестая передача, при чём двигался я на круизе. Поменял масло на TOTACHI T4, старое было тёмное, с розовым оттенком. После замены масла коробка стала переключаться мягче, но толчки чувствуются. По городу коробка ведёт себя отлично, работает мягко и адекватно на всех передачах и оборотах.
После замены форсунок, двигатель стал работать заметно тише и ровнее, но на работу автомата никак не повлияло.
Стоит новая лямбда, турбина, клапан грм. ГРМ тоже "свежая". Компрессия 11;11;9,5;11(до раскоксовки, после не мерил).
Прошу подсказать куда ещё копать?
Старый 04.01.2018, 10:08   #20
Виталий 82, как ни прискорбно, но похоже даже наш хваленый Айсин можно и на турбо ушатать. Скорее всего стерлись прилично фрикционы, пыль в масле подзабила гидроплату и ее электромагниты. Замена масла конечно коробку не вылечит, тем более масло вы выбрали так себе, Тойота Т-IV по цене было бы не сильно дороже.
Приличный ремонт с ребилдом гидротранса, заменой соленоидов, фрикционных дисков, лент и оверолкита выйдет в 70-90 т.₽, лаже не знаю, если желания нет такие финансы отдавать, то я бы спросил тут на сайте у наших форумных разборщиков, у них контрактные АКПП значительно дешевле ремонта... Конечно гарантий длительной работы значительно меньше, чем при капиталке.
Xromos (28.11.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
