Старый 16.09.2017, 22:46   #11
Вес репутации: 0 Эдуард В is on a distinguished road
Всем Добрый вечер.хочу влиться в ваши ряды.Сразу о своей проблеме,владеют этим авто 9 месяцев(2,3 тутбо 238л.с.2011 г.)очень доволен.проблема такая:после минут пяти работы на холостом ходу из глушителя начинает идти белый дым с сизим оттенком,когда заглушишь из одной из труб ещё дымится,когда проедешь пару километров все пропадает.турбина сухая,масло не уходит,антифриз в норме.клапан PCV вентиляции карьерных газов промыл (когда его трясешь там шарик болтается,не знаю как должно быть,может стоило новый купить.) может кто поможет реальным советом.заранее спасибо.
Эдуард В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 00:12   #12
Эдуард В, может это просто конденсат выгорает? У меня тоже немного парит, когда на улице на ночь оставляешь. Если масло не уходит, то ИМХО нечему дымить.
Старый 17.09.2017, 07:37   #13
Эдуард В, когда будет дымить постоянно, то это уже а так то, что у тебя в пределах нормы
Старый 17.09.2017, 08:43   #14
Эдуард В, погода становится влажным и в выхлопе копится конденсат. Признак турбины когда на ходу на прогретой валит дым.
Старый 17.09.2017, 09:41   #15
Спасибо за ответы.не думаю что это конденсат,т.к двигатель успевает прогреться,и прошу прощения я забыл написать,каты я удалил,(первого вообще не было была пустая банка.наверное предыдущий хозяин удалил).поставил пламегасители и электронный эмулятор на 2й лямб.и после этого началась такая хрень.
Старый 17.09.2017, 11:02   #16
Эдуард В, а, ну в таком случае можно предположить небольшой подпор картерных газов, который мешает стекать масляной эмульсии охлаждения турбины, и немного этой эмульсии выгорает в выпуске... У многих такое бывает, при вырезанных катах.
Я бы проверил, вытащив щуп и покатавшись, у меня такого нет, но думаю по идее дым должен уменьшится, не сразу, конечно, пока старое выдавленное масло не выгорит. Но из трубки щупа может сапунить, вот тут-то подпор и обнаружит себя.
Вот здесь интересная дисскусия образовалась, по картерным газам: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.09.2017 в 11:09..
Эдуард В (17.09.2017)
Старый 08.01.2018, 16:37   #17
Добрый день.может кто посоветует где можно сделать диагностику турбины (грамотного специалиста)в Москве или подмосковье.или приобрести турбину не подделку .
Старый 08.01.2018, 18:06   #18
Сообщение от Эдуард В Посмотреть сообщение
в клубном сервисе! проверить можете сами! там не сложно! скинуть патрубок с турбины м проверить на люфт за крыльчатку! когда сам это лучше любого сервиса!
Старый 08.01.2018, 18:13   #19
Эдуард В, в RPM все есть
Старый 08.01.2018, 20:18   #20
Эдуард В, езжайте в РПМ, как пишут комрады, пошатать крыльчатку. Вангую, что выдавило манжету из картриджа турбины при тапке в пол, после вырезания катов, из за отсутствия подпора. Масло стало стекать на турбинное колесо понемногу и выгорать в выхлопе.
По нынешнему опыту я бы брал картридж БоргВарнер, причем последнего номера [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (не для дореста!), ребилдил штатную турбу у дилера Борга [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], сняв-поставив ее в РПМ, чтобы тачку лишний раз не шевелить. В принципе просто заменить картридж и они должны осилить, вопрос, захотят ли.
Последний раз редактировалось IDKFA; 08.01.2018 в 20:22..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
