Старый 09.11.2017, 18:29   #11
Вес репутации: 0 Edem is on a distinguished road
В общем, поменял прокладку выпускного коллектора, ролики и ремень генератора.
Стук не пропал.
Появились плавающие обороты на холостых и долгая заводка после остывания двигателя. ( около 5 секунд до запуска )
Ну я хз...
Edem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 19:12   #12
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
однозначно подшипник смотри ролики
Edem (09.11.2017)
Старый 09.11.2017, 19:21   #13
Ролики новые. Натяжной и паразитный. Что там могли не так сделать, что стали плавать обороты?
Старый 09.11.2017, 19:23   #14
Аватар для hjvf
где еще стоит подшипник смотри
Добавлено через 53 секунды
обгорая муфта на ген или шкив компрессора
Последний раз редактировалось hjvf; 09.11.2017 в 19:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2017, 19:26   #15
муфта и шкив будут давать эффект плавающих оборотов на холостом? Причем не зависимо от того, какой режим на акпп.
Старый 09.11.2017, 19:26   #16
Аватар для hjvf
только остается шкив компрессора на сх на ген нет обгонов муфты пардон
Добавлено через 52 секунды
вы вопрос задали что там стучит за обороты это не как не связано
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
плавают обороты причин много может быть
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
негермитичный впускной тракт, слабая компрессия , форсунки , топливо , топливный насос, и тд
Последний раз редактировалось hjvf; 09.11.2017 в 19:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2017, 19:30   #17
Спасибо за ответ.
Завтра опять в сервис, будут смотреть что не так с оборотами. По поводу стука, завтра посмотрю на этот шкив, хотя стук есть и с выключенным кондеем, печкой.
Старый 09.11.2017, 19:31   #18
Аватар для hjvf
то что на видео выше сухой подшипник стучит с расыпающимся сепаратором
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Edem Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
он и будет при выключенном тож ремень то крутится
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
снимите ремень покрутите шкив и все станет ясно
Последний раз редактировалось hjvf; 09.11.2017 в 19:32.. Причина: Добавлено сообщение
Edem (09.11.2017)
Старый 09.11.2017, 19:42   #19
Ок, спасибо.
Старый 10.11.2017, 13:30   #20
Вопрос.
Может ли порванная гофра на выпускном коллекторе влять на плавающие обороты ХХ?
