Старый 07.12.2018, 13:28   #11
grupnik, нет прошивок, вернее софта бесплатного нет, чтобы залить. Версатюнер (у меня в подписи) сейчас стоит со скидкой 200$ до НГ+шнурок пятерку, ну и прочие софтины так же.
Проще к Диме Ежику в Мск подъехать, залить консерву, или если он к вам предет - часто катается по РФ. Остальные варианты только у своих городских тюнеров.
Есть тема по чипу на форуме. Там все явки по чипу есть: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.12.2018 в 13:30..
grupnik (25.12.2018)
Старый 09.12.2018, 14:41   #12
Вес репутации: 7 grupnik is on a distinguished road
Нашёл ещё одну возможную причину расхода: сечет выхлопные газы после катализатора.
grupnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 14:32   #13
Аккумулятор 5500 р.
Добавлено через 53 секунды
Форсунка 5000 р. Куча прокладок, колечек 4000 р. Пока не ставил.
Последний раз редактировалось grupnik; 20.12.2018 в 14:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2018, 23:31   #14
Пробег 2000 км. Поменял форсунку. Остальные промыл карбклинером, поменял сеточки фильтра (они усохли). Промыл коллектор, впускные каналы лавром. Результаты:
1. Впуск весь в гомне, особенно 3 потом четвёртый. 1 и 2 после непродолжительных поступательных движений тряпочкой смоченной антикоксом заблестел. С 3 и 4 долго мучался. Имхо, виноват егр.
2. Предполагаю, что причина была не в форсунке, а грязи.
3. Завелся плохо. Вылезли пропуски по разным цилиндрами непостоянные. Потом вроде проперделся.
4. Всё-таки пропуски остались, но их раз в 10 меньше.
IDKFA (25.12.2018)
Старый 25.12.2018, 08:23   #15
grupnik, я не так давно тоже решил чисто для эксперимента форсы выдернуть, почистить. Носики были совсем немного в нагаре, через прижымные пластинки грязь не пролезла, тем не менее я их заменил на мицубишевские, как и фильтрики. Клапана мыл полтора года назад, все были грязные, в этот раз нагар был, но небольшой, решил не возиться, отложил, прокладка на впуске фторопластовая, многоразовая, в любой момент прижелании на даче летом можно будет поковыряться.
У меня были по одному пропуску за поездку на 3 и 4 цилиндрах, так вот после замены местами форс, свечей, катушек - ошибка в 4м пропала навсегда, переместившись в 1й (туда пошла катушка с 4го, ее еще раз при оказии воткну в беспроблемный второй и поменяю, убедившись на 100%). А вот в 3м так и осталось по 1 пропуску за поездку, хотя теперь стоит форса со второго, катушка и свеча из 1 и 2. То есть, это цилиндр.
Компрессия немного падает в 3м и чуть в 4м, провожу замеры раз в полгода, так что чудес нет, попробую раскоксовать по весне снизу bg109 и сверху КарбонХ, если не измениться ничего - значит эллипс прогрессирует, капиталка не за горами.
И теперь резюме - эллипс у нас в 3м и частично 4м не от ЕГР (я бы его не глушил, просто со промыл, мне проще, я отключал сбросив фишку и заглушив чек по ЕГРу Версой, так вот гумно во впуске что с ним что без него за полгода набегает, это вентиляция картерных газов давит ИМХО, сапунение, прорыв из за эллипса в картер, вернул ЕГР назад, детонит на трассе без него сильнее), и эллипс этот от подпора в 3м и частично 4м ранере выпускного стокового коллектора. После капиталки более толстыми гильзами Дартон и установки равнодлинного на Маздаспидфорум никогда больше эллипса в 3м не фиксировали....
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.12.2018 в 08:31..
Старый 25.12.2018, 16:57   #16
Понятно, тоже поставил колечки от mmc. На обеде снова померял компрессию.13,3-13,2-12,6-13
Осталась только проводка.
Какую косу надо смотреть?
К форсам?
Коса которая идёт по крышке головки? Или другая?
Ткните носом в тему?
Старый 25.12.2018, 17:45   #17
grupnik, если есть мультимер более-менее точный - то я бы просто отсоединил от ЭБУ разъем, чтобы не искать, что там теряется в промежуточных разъемах, и прямо от фишки ЭБУ замерил бы сопротивление на обмотках форс и сопротивление изоляции на корпус мегометром: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Сопротивление остывшей топливной форсунки - 1-1,2 Ома.
Коса для форс отдельная, короткая, стоит непосредственно на моторе и имеет свой разъем для снятия двигателя - вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] ее номер виден L3K967080A (но я бы таки мерил прямо с большого НИЖНЕГО разъема ЭБУ, как нарисовано на самой нижней схеме):
Правда схема, где искать эти ноги в НИЖНЕЙ фишке ЭБУ есть только на дорест (внизу пример для 3й форсы, -контакты 2BD и 2 BH в самом левом нижнем углу фишки), на рест методом тыка:
ЗЫ Вся коса от ЭБУ стоит от 40 Круб ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), если это проводок, то лучше восстанавливать свою.
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.12.2018 в 18:16..
Старый 25.12.2018, 21:34   #18
Спасибо, дружище! Самому некогда копаться по форумам. Эбу стоит за АКБ? Надо снять аккумулятор с коробом?
В общем, пропуски у меня только на холодном двигателе. На горячую ни одного не было...
Старый 25.12.2018, 21:50   #19
grupnik, у меня тоже этот единственный пропуск за поездку - когда с ночи холодную прогрел и поехал. Как целый день кататься - так и по нулям. Поэтому и предполагаю, что пока зазоры не отогрелись и бывает из-за эллипса невоспламенение. Короче, до раскоксовки весной пока забил.
ЭБУ да, стоит под АКБ, придется снимать площадку, ну это-то не трудно.
Старый 25.12.2018, 23:40   #20
grupnik, кстати, эта ветка форума натолкнула меня на идею сделать замер компрессии "неправильно", нахолодную, и посмотреть, насколько велика разница.
Если разница значительна - то пропуски из-за малой компрессии в 3-м и 4-м, смесь скорее всего просто недостаточно сжимается и не горит. Причем это происходит не сразу, а когда система вентиляции цилиндров (заслонки в впускном коллекторе) уже перестает работать, но мотор еще не сильно горячий...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
