Старый 13.05.2020, 19:54   #11
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
Сообщение от VNN84 Посмотреть сообщение
IDKFA, то есть, если при запуске холодного двигателя я не слышу никакого звона, то можно не беспокоится за цепь ГРМ?
А оценить растяжение, как я понял, можно через эндоскоп при снятой клапанной крышки?
Если снята клапанная крышка! Тогда зачем эндоскоп? Механически (пальцами) определите при снятой крышке.
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2020, 21:01   #12
на 2,5 нет дизеления, там цепь вечная пробег каков
Старый 14.05.2020, 07:55   #13
Вес репутации: 9 VNN84 is on a distinguished road
Пробег 200 000 км. Эндоскоп думал нужен для оценки выхода штока натяжителя.
VNN84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 18:53   #14
VNN84, на 100% уверенным без звука конечно быть нельзя, я поэтому и выложил метод "заглянуть" в работу ГРМ через Форскан. А так да, если камерой дотянуться до натяжителя, то можно увидеть, на сколько зубов он вышел, и сделать выводы. С новья на 3-4 зуба торчит.
Старый 16.08.2020, 20:45   #15
Вес репутации: 0 Zodiak-vesi is on a distinguished road
Nordix, тарахтят 3-4 поршни на перекладке, как у всех. Я тут поначалу начитался, ааа все пропало, цепь!!!111 В результате третий год комплект ГРМ живет в коробке, ждет оказии. И чип не помогает проклятую цепь растянуть, чтобы наконец заняться.
Но жто не значит, что за комплектом не надо следить, рекомендую в ОБЫЧНОЙ поездке по городу записать Форсканом на смартфоне пять параметров, по графику VT diff будет четко понятно, работает ли муфта, и сильно ли растянута цепь. Если осилите, поищу ссылку, где это выкладывал.
Можно подробнее про перекладку поршней? Такой же звук на холостых!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Сообщение от Nordix Посмотреть сообщение
Здравствуйте, купил Mazda Cx-7 2011 года, пробег по одометру 95000км (в реале может и больше). Не дымит. На холостых для меня слышен звук дизеления.
Начитавшись про машину думаю о замене ГРМ. Подскажите это нормальный у меня звук? Как сделать грамотно диагностику цепи и оценить состояние за приемлемые средства?
Денег лишних нет, вот думаю резину новую брать или цепь менять
На видео работа прогретого ДВС на холостых
Нашли источник тарахтения?
Последний раз редактировалось Zodiak-vesi; 16.08.2020 в 20:47.. Причина: Добавлено сообщение
Zodiak-vesi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 07:46   #16
Zodiak-vesi,
Тип файла: jpg перекладка поршня.jpg (74.8 Кб, 72 просмотров)
Старый 01.10.2020, 17:18   #17
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
Доброго дня!
то же за цепь побаиваюся )) при трогании при подгазовке коротко слышно то-ли звон, то-ли хрюк ))) пробег 150 т. Слышно конечно когда окно открытое .или если сам на улице
Mazda CX7 2.5А
Старый 01.10.2020, 21:08   #18
Ronya55, самый действенный тест - запустить с чей-то помощью (или дистанционкой) утром нахолодную, слушать у клапанной крышки. Если всхрапывает первые 5-10 секунд - пора.
Старый 02.10.2020, 07:51   #19
Аватар для Ronya55
спасибо! при запуске звуков подозрительных нет. если не цепь, тогда что может так звенеть?
Mazda CX7 2.5А
Старый 02.10.2020, 10:24   #20
Ronya55, у меня например "звенел" выпускной катализатор. Пока все смартфоном не перезаписал и не отслушал, буквально каждый ролик и каждый агрегат, не догадался. Думал на ГРМ. После снятия защиты коллектора нахолодную запустил, и нащупал свищ рукой в перчатке в гофре, очень звонко бил в защиту, металлический прям звон, а ля ГРМ... Но это так, к примеру, частный случай.
Могут ролики или агрегаты давать, я бы снял ремень и запустил буквально на 1 минуту, чтобы не закипятить, послушал бы, не изменилось что. Ошибки потом ессно сбросить придется.
диагностика, цепь грм
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
