Старый 07.03.2019, 18:10   #11
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
DemonDL, KR я все таки предпочитаю использовать из оригинального ARK (для рестайла можно просто устанавливать этот - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], для дореста - этот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...])
А какой пароль на архив?
Старый 07.03.2019, 19:03   #12
написанно же на самом файле...... 123
Старый 07.03.2019, 19:23   #13
Аватар для DemonDL
Да, не увидел в телефоне, название длинное, внутри apk, это дополнение у меня давно куплено и не работает. Уже несколько телефонов сменил и не работает, не появляется в добавлении набора, хотя в плагинах висит. Я и забил на Torque, пользуюсь Forscan, но переключать модули не совсем удобно.
Старый 07.03.2019, 22:12   #14
DemonDL, может неправильно установлено? Его надо установить до состояния, когда видно в "настройки-плагины-установленные плагины", затем в "настройки-управление пользовательскими плагинами" проверить, что появились 5 новых параметров и на них уже делать приборы на приборной панели Торки.
У меня даже на детском дохленьком Андроид-планшетике встало и прекрасно все показывало
А в архивах просто декодированные ARK-шки, в принципе во втором сообщении ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) их содержимое для рестайла есть, можно руками добавить.
Старый 08.03.2019, 12:52   #15
Аватар для DemonDL
IDKFA, в плагинах видно, а добавить набор нет. И так у меня уже несколько телефонов подряд, на первом, на котором была совершена покупка этого плагина, работало.
Старый 08.03.2019, 16:45   #16
DemonDL, тогда просто вручную добавить формулу, и все дела.
Старый 25.05.2019, 19:50   #17
Вес репутации: 0 ufacars is on a distinguished road
DemonDL, да, KR я все таки предпочитаю использовать из оригинального ARK (для рестайла можно просто устанавливать этот - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], для дореста - этот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), т.к. "самопрописный" дает больше градус ретарда для малых значений и "глохнет" при KR>2.
Есть возможность перезалить?
Прошлые удалены по сроку давности
ufacars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 01:16   #18
ufacars, перезалил оба плагиа: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Подтверждаю сообщение DemonDL, что на Андроид устройства плагины устанавливаются, но могут не запуститься на ГУ!
Старый 27.05.2019, 16:01   #19
тел.89147030590
Аватар для Sova125
А зачем так гонять...190 км/ч?...потом пишут проблема там и там..то акпп то мотор то турбина..зачем машину то насиловать .
Не ужели нельзя спокойно ездить..и проблем не будет ваще..
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 27.05.2019, 21:13   #20
Спокойно это сколько на немецком автобане А1? Или на польском А1-А2? Там фуры "ползут" 140+, овощей вообще нет. Про левый ряд вообще боюсь говорить, просто какие-то Шумахеры сплошные.
Если ползать по маленькому городишке, или по сопкам там, то может быть скоростной режим 40-60 это самое то, на равнине европейцы давно перемещаются быстро, приходится подстраиваться, сразу, как пересекаю границу. Собственно поэтому последнее время предпочитаю не ездить в напряге по бану с приличной скоростью несколько часов, а прилететь на самолёте на место, и в край взять автомобильчик покататься по округе. Хотя некоторые не могут без скорости, на майских встретил несколько машин на наших номерах в Голландии, видно, что приехали отдыхать на недельку выходных.
torquepro
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
