#11 |
Вес репутации: 10
![]() vvr, T-IV или JWS 3309. Сайленты последние Масума ставил, нареканий не имею.
Пользователь сказал cпасибо: | vvr (19.03.2019) |
#12 |
Вес репутации: 23
![]() vvr, лучше конеш оригинальные новые детали всегда)) но жаба.. я брал сайленты полиуретановые, фирму не помню. Вроде ходят, но пробег не тот на них чтобы судить
#13 |
Вес репутации: 12
![]() При таком планируемом пробеге можно обойтись и заменой сайлентблоков. я ставил JIKIU, пробег после замены примерно 20000км. Пока не беспокоят. Рекомендую купить сразу развальные болты и гайки к ним, а так же можно комплект болтов которые держат сайлентблоки. так как они чаще всего срезаются при снятии.
#14 |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12
![]() На сколько я понял JWS 3309 это тот же Мобил 3309 или я не прав? У меня на Ленд Ровере такая же акпп стоит Айсин TF-81SC и лил я в нее Мобила. Если не прав поправьте. Про сайлентблоки понял,буду ставить оригинал,один раз потрачусь и закрою тему по ним на несколько лет.
#15 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#16 | |
Вес репутации: 23
Мобил - а это пр-тель коих много
#17 | |
Вес репутации: 12
![]() Все понятно,это мне и нужно было.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Добавлено через 11 минут 7 секунд Подскажите в раздатку и задний редуктор что льют? Последний раз редактировалось vvr; 20.03.2019 в 04:57.. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Вес репутации: 10
![]() vvr, залей полусинтетическое 75W-90 (gl-5). А так по мануалу 80W-90 минералка, но она вся до -26гр.
Пользователь сказал cпасибо: | vvr (20.03.2019) |
#19 |
Вес репутации: 47
![]() vvr, клубень Touring, все верно написал 1 литр туда и 1,1 туда
![]() Добавлено через 52 секунды vvr, масло на акпп меняется раз в 60т можно и тойотовское взять ![]()
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 20.03.2019 в 06:41.. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Вес репутации: 12
![]() Спасибо . Тойотовское стоит 1000р 1 л,а Мобил -600р за 1 литр,на разнице в цене можно произвести замену. В Ленд Ровер так же льют либо тойоту,либо Мобил. Тойота в железной канистре это минералка,а Мобил синтетика.Здесь плюсы больше в пользу Мобила.
