Старый 27.03.2012, 15:35   #11
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 14 Inter is on a distinguished road
Всем привет! Такая же беда мокрит в соединении переднего редуктора с коробкой но не капает подскажите пожалуйста это масло с редуктора или с коробки или и от туда и от туда в коробке можно проверить уровень а как заглянуть в редуктор может он весь сухой сх7 2007 г американка у меня 4 месяца Спасибо!
Inter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 15:49   #12
Вес репутации: 0 Славец is on a distinguished road
У меня подтекало там же где и у тебя,это сальник редуктора куда шруз входит там их 2 шт стоит.Проверь уровень там есть заливной болт его надо выкрутить и посмотреть сколько там масла его там 1.5л должно быть.Сальники по 1000р шт.замена 2000р.Удачи
Славец вне форума   Ответить с цитированием
Inter (27.03.2012)
Старый 09.04.2012, 04:28   #13
Вес репутации: 0 katrina is on a distinguished road
Скажите, а кто-нибудь менял сальник на автомате? У меня масло бежит из автомата, может кто номер сальника подскажет, У нас программа его не видит говорят в сборе с автоматом идет....
katrina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 17:08   #14
Вес репутации: 0 dimok is on a distinguished road
Сообщение от Славец Посмотреть сообщение
Подскажи, нужно ли для этого снимать редуктор и где по этим ценам можно поменять? У меня правдо течет по шву редуктора и говорят что нужно его снимать, разбирать, счищать старый герметик ну и за одно менять все сальники, чтобы опять туда не лесть , просто пробег уже 105 тыс. А еще при подробном осмотри обнаружили что сопливит сальник первичного вала коробки и для того, чтобы его поменять нужно ее снимать, вот думаю стоит ли с ним парится, друг говорит катайся так, а потечет поменяешь. Правда рекомендуют уже поменят масло в АКПП.
За все рабаты: снять редуктор, заменить сальники загерметезировать, снять АКПП, слить из нее масла, заменить сальник, заменить в ней масло(полная через аппарт), поставить все обратно. Цена работа + расходники и все масла 25 тыс.
dimok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 19:35   #15
Вес репутации: 12 sot_cti1 is on a distinguished road
LN03-27-397 Манжета 1 Наружная левая
LN02-27-238 Манжета 1 Внутренняя левая
LN01-27-398 Манжета 1 Наружная правая
LN03-27-514A Манжета 1 Внутренняя правая
подскажите пожалуйста, в теме все пишут, что заменили 2 сальника, а каталожных номера 4, сколько их надо заказывать или они пароми идут?
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
