Старый 24.10.2012, 08:11   #11
для начала посмотри его визуальное состояние. Ну и уровень соответственно. От этого и начинай плясать.
Старый 24.10.2012, 14:39   #12
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 noiseless83 is on a distinguished road
Я менял на пробеге 90т. Масло было далеко не розовое. Менял полностью (сливал-доливал) и так несколько циклов. Потребовалось 10 литров М5 масла, заранее с..женого другом из автотехцентра ХЕНДАЯ. Делал все он же. После замены масла, мне показалось что, переключение передач стали более четкими. Вот только единственное не нашел где стоит фильтр акпп, его не поменял. Потом выяснил что он меняется только при ремонте коробки.
Для себя решил, что лучше масло менять каждые 40-50 т. км.
noiseless83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 14:51   #13
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 13 Привет is on a distinguished road
Мое имхо:
На Дискавери тоже писали в умной книге, что масло залито на весь срок службы, но при этом срок службы коробки до кап ремонта составлял от 100 до 200 тыщ. практически на каждом авто.
Теперь на Дискавери 4 из-за огромного количества жалоб замена каждые 48 тыщ.
Делайте выводы господа.
Я махну когда тыщ. 50 проеду, за 3 года оно как минимум постареет, даже если не пригорит.
Привет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:58   #14
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
И всё таки, какое лить масло? В магазинах говорят одно, на щупе написано что Т-4 - тойотовское, кто что думает про МОТЮЛЬ универсальное?
Старый 30.10.2012, 12:07   #15
Аватар для GhostStalker
Мне Т-4 лили.
Старый 30.10.2012, 15:24   #16
Я на машине жены на ее ЕХ35 меняли при пробеге 35т, там по ТО это необходимо.
Масло там свое, Ниссановское.
После замены переключения стали абсолютно незаметными и даже включение в D стало без малейшего толчка.
Вот только на ВАГ замена масла почти во всех случаях кончает ее.
Старый 30.10.2012, 18:22   #17
Рабочая жидкость автоматической трансмиссии 5-ступенчатая ATF M-5
6-ступенчатя JWS3309
Тансмиссионное масло в раздаточной коробке API GL-5 (SAE 80W-90)
Тансмиссионное масло в главной передаче заднего моста API GL-5 (SAE 80W-90)
Старый 30.10.2012, 18:49   #18
Оригинальные номера имеются?
Старый 14.12.2012, 12:46   #19
Вес репутации: 0 AmoZ is on a distinguished road
ТОварищи, подскажите как вообще можно посмотреть масло в АКПП?
Где этот щуп найти? Желательно с картинками.
AmoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 23:32   #20
Сообщение от AmoZ Посмотреть сообщение
Короче, надо хорошенько прогреть двигатель.
На холостом ходу вынут щуп акпп. Она находиться (если смотрим на капот) правее от двигателя, где проходить 4 шланга и там торчит небольшой пипочка. Вытаскиваем, протираем и ставим обратно и вытаскиваем. Уровень должно быт между метками.
Последний раз редактировалось Fuad; 14.12.2012 в 23:35..
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
