Старый 06.09.2011, 11:22   #11
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Сообщение от sergoo151 Посмотреть сообщение
Вех не уходит, убегает только колено, а моторист затягивает так, что ключи ломает...
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Верхние звездочки не разбирали, головку не ремонтировали...
мож цепь вытянулась???она ж у нас однорядка вроде. Тут вторая тема для истерик после турбины накрывающейся - это дизеление
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 06.09.2011, 13:29   #12
Вес репутации: 0 sergoo151 is on a distinguished road
Цепь почти новая, меняли по гарантии,всего прошла 6-8 тыс. км....
sergoo151 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 15:53   #13
Сказал(а) спасибо: 64
Должен быть какой-то стопор,как не крути сильно,все равно уходить будет.А как сильно не закрутишь,болт при нагреве всё равно вытянется
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 06.09.2011, 16:04   #14
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Стиг, это решается герметиком на ура.Тут другое чёто
Старый 06.09.2011, 16:39   #15
Сообщение от Артемий Посмотреть сообщение
Если бы я был конструктором то никогда бы не стал клеить болт.Если же действительно клеить нужно,может высохнуть не успевает.Никогда не думал что такую ерунду напишу!!!
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 06.09.2011, 16:46   #16
Психологоанатом
Аватар для Артемий
На самом деле анаэробные герметики держат получше сварки при правильном обращении. Опять таки лишние детали уходят(шпонка).А в случае с ее износом и проворачиванием на коленвалу вааще пинзес. Так что если клеить на то что нужно и соблюдать инструкцию то все прокатит на ура. Другое дело что культура производства у нас страдает. Все беды от некомпетентности и непроффессианализма...
Старый 06.09.2011, 17:01   #17
Интересно,знаю что есть такие герметики что лучше сварки.А как открутить то потом,что запчасть одноразовая.
Да и шпонка горадо надёжнее,бывало конечно что и проворачивало шпонку,но это на самом деле из-за некомпетентности и непроффессианализма моториста.
По теме может натяжители цепи не держат,вот и разница получается.Топикстартер,колено уходит относительно нижней звёздочки или относительно метки?
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 06.09.2011, 17:09   #18
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Ну тоже есть технологииТак болт с нанесенным герметиком и есть одноразовая деталь...
я вас умоляю... и где вы таки сейчас найдете НАДЕЖНЫЙ автомобиль? Все автомобилестроение давно изменило принципам ТОЙ надежности, которая была лет 20 назад. Сейчас все расчитано на то что бы ты на машине лет 5 проездил и выкинул.А купил новую.Да и снижение себестоимости - один из основных факторов.
Колено уходит относительно звездочки (как я понял).Ежели натяжитель не держит, то перескакивало бы на зуб или два. Я еще про актуатор думал.... ну тот большой гидрокомпенсатор, который фазы в ГРМ сдвигает...но тут мало данных, поскольку не понятно заводили движек или просто прокручивали вручную...
Старый 06.09.2011, 17:16   #19
Нет нет,перескочить не сможет,пока башмаки держатся.
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 06.09.2011, 17:19   #20
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Стиг,согласен. я на соседнем форуме по сх-ам читал некоторых перцев.Так вот смешной метод проверки- на незаведенном моторе через маслозаливную горловину поддеваешь пальцем цепь...свободный ход там у товарищей от 5мм до 2.5 см. (это когда уже "Дизелит")
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
