#11 |
Вес репутации: 17
![]() Привет Всем!Ездил на 0-ТО J-CAR Н.Новгород спросил мастера станции когда же будут нормальные передние опоры на что ответил ближе к осени появятся нового образца а сейчас менять смысла нет сказал.Серавно 200-300 км.хватает а потом обратно также бринчать начинают.Правда ли кто-что знает на счет этого черкните.
#12 |
![]() Привет. Хрюкать что-то спереди, когда полицейского проезжаю, начало после 5000. Забил, делаю музыку погромче
#13 |
Вес репутации: 17
![]() Хрюкает впереди крепление переднего крыла. Могут стучать подшипники стойки передней. Реже стойки. А так все ок ))
Пользователь сказал cпасибо: | RAX (02.07.2009) |
#14 |
Вес репутации: 18
![]() Поменяли втулки стабилизатора по гарантии, скрипеть перестало, но опоры так и звенят !!!
#15 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
![]() Ура! Сегодня решил !? (думаю что да) проблему хрюкания опор передних стоек. Ранее я писал как мне эту проблему на ТО 15000 пытались решить у ОД (Независимость) путем набивки смазки (литол).
Куда? Я думал что в саму опору. Якобы хрюкание исходит от трения оторвавшейся резины о металл. Но пару недель назад созванивался с Независимостью и грамотный сервисмэн Игорь объяснил что звук исходит от трения металла о металл и что смазка на время решает эту проблему (в моем случае 400 км от Москвы до Брянска). И что они эту проблему поставили перед японцами, а они взяли тайм-аут. Алгоритм таков (опишу все, потому как настоял о своем присутствии в рем зоне, дабы по пути исполнения не угробили что либо, причем решение предложил сам, без их диагностики и выводов) - может кто и решиться сделать сам при наличии инструмента, желания, времени и сбитых до крови пальцев : - снять дворники (пластиковые заглушки,гайки) - снять пластиковый пилон (клипсы) - снять механизм дворников: моторчик и кусисы ( на гайках) - снять колесо - открутить стойку (2 болта) от цапфы ступицы - открутить (4 гайки ) стойку от кузова - по пути открутить еще пару крепежей - каких - увидите - вывести стойку на свободу, откручивать опору, стягивая пружину, не стоит, я лично повреждений опоры (отрыва резины от металла) не увидел -сверху опоры лежит тонюсенькая прокладочка из прозрачного пластика. Используя ее как шаблон вырезать (высечь) и паронита 1мм (в моем варианте), можно из технического картона, резины от автомобильной камеры (не помню маслостойкая ли она, если нет то из маслостойкой резины)- две прокладки (на одну сторону) -установить продкладки. Первую вместо (вместе) той тонюсенькой. Вторую между, назовем ее чашкой - элементом кузова, выкрашенной в его цвет и верхней усиливающей пластиной замысловатой конфигурации выкрашенной в черный цвет. Кстати трение издающие звуки происходило именно под этой пластиной судя по потертостям краски на чашке. Туда то, судя по остаткам, мне и закладывали смазку, которая успешно и вытекла через 400 км экспл. Первая (нижняя) может и не нужна, но уж очень родная хлипенькая. Положить смазку под прокладки, думаю, не помешает. В моем случае не закладывали. -собрать в обратном порядке Результат более чем, и обнадеживает. Дилер, думаю, делать не станет. Номерной запчасти нет, изготавливать не станет, да и изменять конструкцию не уполномочен. В Условиях Брянска - 3 часа и 2000 руб. Читайте идумайте. Спасибо за внимание. |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Begemot (29.04.2013), radiodoctor (16.07.2009), ВАХА (22.02.2016), Гагик Вирабян (19.07.2009), Червов Сергей Михайлович (06.10.2009) |
#17 | |
Вес репутации: 18
#19 |
Вес репутации: 18
![]() В понедельник еду к ОД, позвонили сообщили что второй раз по гарантии не поменяют опоры
Метки |
опоры, опоры передней подвески, опоры подвески |
