Старый 21.11.2011, 07:57   #11
Аватар для T@BU
Вес репутации: 0 T@BU is on a distinguished road
Sanya-906, Добрый день ! 1) Проверь блокировку свеклоподъёмников всех стёкол (блок отдельной кнопкой рядом с 4 основными). Когда её нажимаешь красная подсветка горит только на водительской кнопке. 2) Ребята правильно написали для того чтобы начал работать режим авто надо поднять свеклоподъёмник водительской двери до конца и подержать его в нажатом состоянии 2-3 секунды. 3) если всё вышеописанное не помогает к ОД. Удачи !
T@BU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 10:07   #12
Вес репутации: 0 senya is on a distinguished road
спасибо, я все решил
senya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 20:07   #13
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от senya Посмотреть сообщение
А как решил расскажи пожалуйста? У меня тоже после покупки CX-7 не работает управление 3-мя пассажирскими стеклами с водительской двери хотя каждый по отдельности работает!
Старый 24.02.2012, 20:20   #14
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
в книге по описанию машины все есть, а книги под рукой нет, я просто на память не помню, чего-то типа на включенном зажигании опустить до конца все стеклоподъемники по очереди и подержать кнопку стеклоподъемника пару сек, а затем поднять, а в книге есть подробная инструкция по теме програмирование стеклоподъемников
Последний раз редактировалось senya; 24.02.2012 в 20:38..
Старый 24.02.2012, 20:23   #15
betonu, Обучи стеклоподъемники, описывали в этой теме же!
Старый 24.02.2012, 20:33   #16
ПРИМЕЧАНИЕ
Если отсоединялись провода от клемм аккумуляторной батареи при обслуживании автомобиля или по каким-то другим причинам типа замены переключателя, окна автоматически не будут открываться или закрываться полностью. Повторная инициализация функции автоматического открытия или закрытия окна переднего пассажира не может быть выполнена с главного переключателя стеклоподъемников. Для инициализации на каждом переключателе выполните следующие действия:
1. Поверните выключатель зажигания в положение ON.
2. Нажмите кнопку переключателя и полностью откройте окно с электрическим приводом.
3. Поднимите выключатель, полностью закройте окно с электрическим приводом и еще удерживайте переключатель в поднятом положении около 2 секунд.
После повторной инициализации окно можно открывать или закрывать в автоматическом режиме.
Последний раз редактировалось myasQo; 24.02.2012 в 20:37..
Старый 24.02.2012, 20:36   #17
Аватар для betonu
Да у меня вроде режим AUTO, описанный в мануале и этой теме - работает (стекла при полном нажатии сами, до конца поднимаются и опускаются) у меня только не работают три кнопки на водительской двери. Или стоит отключить аккум. и попробовать обучить заново - может глюк электроники?
Старый 24.02.2012, 20:41   #18
сделай как пишут в книге должен услышать два щелчка, если делаешь все правильно
Старый 24.02.2012, 20:47   #19
Аватар для betonu
ОК. Всем спасибо за помощь.
Завтра попробую обучить ст.подъемники как описано в мануале...
Старый 28.08.2012, 01:58   #20
Вес репутации: 0 yzoom is on a distinguished road
снимал сегодня клему. автомат стекло подъёмников на передних стёклах перестал работать и правое стекло перестало слушаться панели управления водительской.
а мануал на английском языке!
yzoom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
