#11 |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 43 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 15
![]() посмотри сдесь
#12 |
Гость
Сообщений: n/a
![]() benvolio,Все акции и скидки по телефону 585 33 60, в данный момент на СХ-7 шумо-вибро изоляция стоит 24500рэ. материалы + работа.
Мы используем материалы превосходящие по качеству и тех. свойствам материалы фирмы STP. Практически за ту же цену. Но по просьбе клиента можем использовать и материалы STP. Цена шумоизоляции с материалами STP 24000р. В стоимость входит: вибро-шумоизоляция всех дверей, пола, передних и задних арок колес, капота, передней стенки моторного отсека (без снятьия "торпедо"), крышки багажника (при невозможности накладку крышки багажника), прокладка антискрипом накладок стоек, и всего снимаемого пластика. Очень сильно понижает шум вибро-шумо изоляция подкрылок. на СХ-7 до рестайл можно зашумитть все, на рестайле нужно будет покупать подкрылки передние по 1700, задние по 1100. стоимость виброгашения 4 подкрылок 6000р с установкой. Возможны доп работы на мойку подкрылок - 200р. |
#13 | ||
Вес репутации: 15
Вы гитарную струну видели? Слышали? Дёрнув раз за неё вы увидите и услышите затухающие стоячие волны (для каждой струны свои гармоники и частоты резонанса). А если периодически менять натяжение струны при этом (изгибать грифом гитары с частотой 6 Гц, или как угодно ещё) можно реализовать "биения" (есть звук, нет звука, есть звук, нет звука) этих стоячих волн с частотой 6Гц (естественно струну необходимо будет периодически возбуждать). Добавлено через 8 минут 37 секунд Цитата:
Пробубните бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу в течение 5 сек. - получится примерная картина происходящего. Да, ещё заметка, когда голова находится по центру салона этот звук самый громкий, у торпедо или на заднем сиденье - он явственно тише. Последний раз редактировалось benvolio; 11.11.2011 в 01:34.. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Вес репутации: 15
![]() benvolio, вы случайно не путаете тон и тембр? Тон это по сути и есть частота звука. И если у вас в зависимости от скорости тональность (частота) звука возрастает и звук появился после установки зимних шин, то причина именно в них. Вполне возможно, что частота звука от шин резонирует с какой-нибудь частью кузова, (если у вас низкочастотная, то скорее всего с крышей). Варианта по сути 3 - поменять шины, зашумить всю машину, зашумлять по одному элементу начиная с крыши, пока звук не пропадет. Учитывая, что шины у вас хорошие, а шумка в чайке не очень, я бы выбрал 2 вариант.
Пользователь сказал cпасибо: | benvolio (12.11.2011) |
#15 |
Вес репутации: 15
![]() Был на шиномонтаже, сняли колёса, ещё раз отбалансировали.
Сказали, что новая резина на передних "уселась" нормально, а на задних "ещё нет" - типа покатайтесь пока так, она "усядется". Однако уже 400 км. проехал Последний раз редактировалось benvolio; 17.11.2011 в 15:26.. |
#16 |
Вес репутации: 15
![]() Сегодня переобулся в шипованный Dunlop SP WINTER ICE 01, вроде ни че, думал будет шумней.
Вид конечно машине придает резина 235/65 17 ![]() |
#17 |
Пока MB C250
Вес репутации: 18
![]() benvolio,
мне кажется тебя лечат на монтаже, непонятной терминологией, какая усадка? все осядет в первые 20 км, пару раз разогнался, 2 раза тормозул....и все. Просто значит резина попалась хреновая... |
#18 | |
Вес репутации: 15
![]() Последний раз редактировалось GhostStalker; 18.11.2011 в 15:03.. |
#19 |
![]() Если бы я работал на шиномонтаже и услышал про "Диапазон воспринимаемых звуковых частот характеризуется т. н. кривой слышимости, т. е. зависимостью абс. порога слышимости от частоты тона.", я бы просто послал. Извини, смотри на проблему попроще.
#20 | |
Вес репутации: 15
Я хоть и местами дурак, но не дебил. Добавлено через 1 минуту 9 секунд М-да, стало по ощущениям даже хуже (громче и чётче, более явно выражено) Последний раз редактировалось benvolio; 21.11.2011 в 14:12.. Причина: Добавлено сообщение |
