Старый 05.02.2012, 21:41   #11
но у двигла и коробки разное масло...
Чудеса в решете! А еще 2 щупа
Старый 06.02.2012, 01:18   #12
держать на драйве смысла нет никакого.
Старый 06.02.2012, 01:25   #13
Аватар для P00H
Sich Лучше удали а то потом стыдно будет.
Старый 06.02.2012, 09:03   #14
P00H, Да я знаю, шучу! Щупа то 2!
Старый 06.02.2012, 12:01   #15
Птичник
Аватар для Traveller
Вес репутации: 15 Traveller is on a distinguished road
Сообщение от vodila Посмотреть сообщение
вроде речь идет не о подергиваниях, а об ударе....а на ручник машина ставится или только в Паркинг? если не ставить на ручник, машина удерживается на месте за счет коробки, которой это явно не идет на пользу. Как следствие - при включении задней слышен ощутимый "Дын-н-н-н-н!"... если я правильно описал симптомы, то делать нужно следующим образом: приехали, на нейтраль, потом ручник(ножник), и потом, ЕСЛИ машина НЕ КАТИТСЯ, переключаем в Парк. Сбережете себе коробку
ППКС
Но делая так (уже вошло в привычку и по-другому не ставлю) на морозе все равно есть ударчик.. притом как с драйва на заднюю, так и наоборот..
...all these moments will be lost in time...
Traveller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:43   #16
удар не из за морозов, а из за повышенных оборотов двигателя на холодную
Старый 06.02.2012, 13:45   #17
Сказал(а) спасибо: 139
я согласен что дро...й занимаца не нужно на драйве держать - ерись - ездейти вы спокойно, коробка старая, проверенная, на наш век хватит
Старый 06.02.2012, 14:03   #18
Птичник
А у тебя разве мозги не понижают обороты перед включением?
У меня когда большие обороты при включении любого режима (кроме нейтрали естественно) мозги сами занижают обороты до ~800.. НО Сколько бы изначально ни было оборотов - больше тысячи, меньше тысячи - ударчик на холодную присутствует. Удар идет с оттяжечкой - сначала снижаются обороты, потом проходит примерно полсекунды и, как писал vodila - "Дын-н-н-н-н!"
ЗЫЖ на самом деле я особо не заморачиваюсь т.к. с одной стороны, решение только одно - долго греть перед включением, но это нереально. А с другой стороны, думается, что на среднестатистический срок эксплуатации автомата должно хватить с лихвой.. Да, это для него не полезно, но ничего вечного не бывает. Это наименьшее из возможных бед
Старый 06.02.2012, 15:07   #19
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
Сообщение от simaster Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заметил неприятную вещь: после заводки двигателя и прогрева 1-2 минуты, при включении задней передачи осуществляется ощутимый "удар", далее машина едет без проблем.
Если прогревать 10-12 мин, то включение задней передачи проходит в штатном режиме, без "удара".
У кого еще так?
Проверьте уровень масла в АКПП. У меня были похожие симпотмы, правда даже в теплую погоду. Помогла частичная замена масла.
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:55   #20
Вес репутации: 15 Владимир Бывалый is on a distinguished road
Что вы мусолите одно и тоже. Начинаете раздувать тему про масло. Если бы уровень масла был бы маленьким, то при переключении передач в движении были бы гидравлические удары.
Все дело я уже писал, в высоких оборотах холостого хода. И нет разницы мороз на улице или жара. Дождитесь падения оборотов до 1000 и ударов при вкл. не будет.
Владимир Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
