Старый 24.02.2012, 09:58   #11
Вес репутации: 0 IgGrig is on a distinguished road
На видео показана установка американского фаркопа. Фаркоп хорош, но его грузоподъемность не более 2000 фунтов = 970 кг. Опять-таки - но... Зато не снимается усилитель заднего бампера, а значит не теряешь резьбу под рым-болт для буксировки (всякое может случиться). Да и вообще при установке бампер не снимали - бааальшой "+". При установке фаркопов типа Bosal усилитель бампера вообще предлагают утилизировать, так как после установки его уже поставить некуда. Я исхожу из таких соображений - при отсутствии устройства буксировки (рым-болта), фаркоп должен выдерживать нагрузку чуть больше массы самого автомобиля - опять-таки для возможности осуществлять буксировку с помощью фаркопа. Если же нагрузка фаркопа меньше - то вы лишаете свой автомобиль возможности быть вытянутым за "задницу" из-за обочины или из сугроба (тем более актуально для переднеприводных автомобилей).
IgGrig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 14:56   #12
Аватар для boikov
Вес репутации: 0 boikov is on a distinguished road
да усилитель пришлось выбросить и покрасить ржавчину под ним
сверлить не пришлось снаружи на лонжеронах есть штатные отверстия
всё подошло как надо. кирпичи в прицепе не вожу только лодку
все ок
boikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 13:36   #13
Вес репутации: 0 Lan-Cast is on a distinguished road
Сообщение от IgGrig Посмотреть сообщение
При установке фаркопов типа Bosal усилитель бампера вообще предлагают утилизировать, так как после установки его уже поставить некуда..
С чего это вы взяли что приустановке Bosala снимается усилитель??? Устанавливал Bosal фаркоп сам (кроме электрики), ничего снимать и выкидовать не нужно, все переделки заключаются в сверлении 4-х дополнительных отверстий в вехней стенке лонжерона. Встает в штатные места просто идеально.
Lan-Cast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 23:50   #14
Вес репутации: 0 badrik is on a distinguished road
А кто знает на дорестайл требуется этот блок сопряжения?
badrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 00:10   #15
Вес репутации: 0 DeZman is on a distinguished road
Добрый вечер! Подскажите кто-нибудь устанавливал Фаркоп Bosal для Mazda CX-7 4526А на рестайлинг и требуется ли установка блока согласования? Может будет работать и без него с обычной розеткой?Срочно нужна информация
Последний раз редактировалось DeZman; 09.07.2015 в 00:14.. Причина: Добавлено сообщение
DeZman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 21:38   #16
Я поставил этот босаловский фаркоп на дорестайл. усилитель на месте. Бампер не снимался. И не требуется. Я ставил без ямы. Наехал задом на 100 мм брус. По электрике. На дорестайл не требуется блок согласования.так как там обычные лампы. На рестайле светодиоды. Там требуется блок согласования.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Судя по видео на ютюбе на рестайле даже разъём есть в проводке. На дорестайле такой ненашёл . Цеплялся за провода.
Последний раз редактировалось badrik; 11.07.2015 в 21:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2015, 00:02   #17
блок согласования в любом случае лучше ставить, что бы из-за проблем с электрикой у прицепа не стратара электрика автомобиля.
блок согласования можно заменить обычными релюхами.
Старый 13.07.2015, 10:45   #18
Вы или продаван или демагог. До появления мультиплексных проводок всё прекрасно подцеплялось на обычную проводку. Все цепи авто защищены предохранителями. Блок согласования цепляется мультиплекс. Не вводите в заблуждение людей не желающим платить продаванам, свои руками заработанные деньги. Этот блок упращает монтаж. И по моему мнению должен ставиться чуть ли не бесплатно установщиками фаркопов. А ценник у них ой какой не гуманный.
Старый 13.07.2015, 21:06   #19
если в прицепе закоротить все провода, то у меня сгорит один предохранитель фаркопа, а вся электрика продолжит работать в штатном режиме.
при прямом подключении перестанут работать практически все световые приборы ам
Старый 13.07.2015, 21:15   #20
дело ваше. Люди спрашивали конкретно. Я конкретно ответил. Выбор за хозяином авто. Тысячи людей пользовались. У всех всё нормально. Пришло нововведение в виде мультиплекса вот и новый способ подзаработать у производителей на этом.
где установить фаркоп, установка фаркопа, фаркоп
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
