Старый 09.04.2012, 20:53   #11
Аватар для kirill321
Вес репутации: 14 kirill321 is on a distinguished road
сам у Димы буду чиповаться как только инлет с даунпайпом приедут .
результаты пож-та выложить не забудь!
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 21:19   #12
Аватар для MAFIOZI
Вес репутации: 0 MAFIOZI is on a distinguished road
12
вот как я сдел перед чипом)))
все вырезал....
кстати есть еще одна такаЯ разводка труба 55мм))) отичный размер))
и есть 2м труба под выхоп)
продам)))89268831515
настройку сделал)))
прет огогогого))
с субу B4 пол кузова)))разница
240 как 160)))))
главный минус, в салоне ппц((((((((
буду думать..
резонаторы или шумка, а может и то и другое)))
прет еще раз говорю, до 5 утра катался)
Тип файла: jpg IMG_0356.jpg (89.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0358.jpg (91.9 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0359.jpg (83.6 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0365.jpg (75.5 Кб, 96 просмотров)
качнул 295hp+
MAFIOZI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 21:22   #13
Аватар для intelligencemax
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 15 intelligencemax is on a distinguished road
А я и не говорю, что фигня, сам у Димы буду чиповаться как только инлет с даунпайпом приедут И, кстати, там с таким мнением не только краснодарские пацаны. Однако в голосовалке если сложить твои и Димы голоса получается что вы на 3 месте, даже почти на 2. Просто там половина на цыфырки со стенда фапает, а с ваших чипов замеров почти нет, вот отсюда и ноги растут.
Красава,я тоже заморочился,инлет с Америки заказывал и уже установил,а полный выпуск на заказ в U-POWER сделаю,звонил на днях компаньену Гланса в Москве-сказал в выходные не работает-теперь вот со временем никак не определимся)Тоже считаю их чип самым грамотным и под железо сказали настроют!
the turbo steers the wheel!
intelligencemax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 21:24   #14
Аватар для MAFIOZI
Сообщение от intelligencemax Посмотреть сообщение
ага))))
я не стал покупать весь тракт)))я его сам сделал)))
качнул 295hp+
Последний раз редактировалось MAFIOZI; 09.04.2012 в 21:36..
Старый 10.04.2012, 15:22   #15
Аватар для GhostStalker
Сообщение от MAFIOZI Посмотреть сообщение
ага))))
Эм... или там не видно, или ты оставил 1-й кат, но вырезал 2-й и банки??? Кстати банки можно было оставить, и шума не было бы, а потерял бы совсем немного, они почти не дают сопротивления. И про 295 это откуда данные? На стенд ездил? Если да то на какой? При таких переделках с родной турбиной на колесах не должно столько быть, тем более с нашим автоматом.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 10.04.2012 в 15:51..
Старый 10.04.2012, 19:29   #16
Аватар для MAFIOZI
295 при 1.4 эт пиковое(ресурс турбы был бы тыщ 5), жалко ее и сделали рабочее 1.1(ресурс тыщ 40) на 1.1 279сил
стенд на калужской.
верхний кат на следующей недели, до него добратьсЯ надо потом снова замер,и потом график выложу.
мож кто знает, про топливный насос сколько он качает литров в час?нужен помощьнее полюбому....
качнул 295hp+
Последний раз редактировалось MAFIOZI; 10.04.2012 в 19:34..
Старый 10.04.2012, 22:56   #17
MAFIOZI, ты это, осторожнее, больше 300 с колес на этом двигателе не делают без ковки, хотя бы шатуны. И 300 с колес это на механике а не на автомате. порвешь шатуны и на этом все закончится. и стенд на калужской это я так понимаю спортек, а на нем у всех машины в самолеты превращаются))) на мпске есть нимрод с cx7, в которую вложено очень много и в ней около 300 на колесах
Старый 10.04.2012, 23:04   #18
Вопрос знатокам! А вернуть движку 260 сил не смертельно? На расход сильно повлияет? Что с ресурсом станет?
Старый 11.04.2012, 12:08   #19
Сколько качает не помню, но в любом случае он должен давать в магистрали 110-120 бар, менять только если не хватает. До 300 должно хватить штатного, но нужно посмотреть какое давление на пиковом наддуве и богатой смеси. Меня так жаба бы задушила отдавать 30 штук за насос от CP-E.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Неа, все с ним ок будет. Если ты про европейку с 260 лс, то она на 98 прошита + там механика, просто влить европейскую прошивку не получится. К кому ехать по чипу - см. выше.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 11.04.2012 в 12:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2012, 21:48   #20
Аватар для MAFIOZI
я так и думаю...но пока решил не жестить с мотором... сначало думаю гарет поставить
а то что у наших турбин пиковая 1.5789 эт оч хороший результат)
качнул 295hp+
slavatik (28.05.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
