Результаты опроса: сталкивались ли с проблемой прожаигания лампами стоп-сигналов колб ?
да 207 81.82%
нет, менять на светодиодные нет необходимости, при прогорании на езду не влиет, внешне не видно ) 46 18.18%
Голосовавшие: 253. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.04.2012, 20:20   #11
Adrax, так и не понял, вот эту сказку про круиз и лампы светодиодные ты где вычитал
Старый 14.04.2012, 20:22   #12
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Adrax, А у тебя сильно нога напрягается там не надо давить со всей силы, она так прекрасно ни куда не едет! Я рычаг не трогаю, нажал тормоз остановился, отпустил поехал, все остальные телодвижения лишние на мой взгляд. А акпп завел ставлю в драйв, приехал ставлю Р и ни каих более переключений У тебя первая АКПП что ли?
да, первая ))) АКПП ))) напрягает меня как-то держать все время ногу на педали тормоза, даже слегка касаясь этой педали )))) на ручке никогда не держал ногу на сцепе и тормозе - всегда - только встали = ручник + нейтраль ))) потом либо трогание с тормоза, либо отпуск ручника и сразу трогание, минуя тормоз ))) лениво держать ногу на тормозе постоянно ))) в пробках... многие - видно ставят в паркинг - те кто на автомате - видно = мигнут огнями заднего хода и стоят в пробке, мигнут огнями заднего хода - поехали, мигнут огнями заднего хода - стоят ))) то есть щелкают селектором как Fuad в парк и в драйв )))
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
кто-то из наших писал в "электрике" про возможные проблемы с круизом )))
Последний раз редактировалось Adrax; 14.04.2012 в 20:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2012, 20:24   #13
я ничего не щелкаю, ногой держу на тормозе, на механике тоже держал. Ручником вообще не пользуюсь
Старый 14.04.2012, 20:26   #14
Аватар для Adrax
а я получается ,как на велосипеде - ножником + педалью тормоза при каждом стопе накручиваю километры пробок )))))))
у тебя лампы прожгли колбы или превентивно поменял? как со ржой днища после зимы? PS откатал зиму без брызговиков - пескоструйных изменений не заметил )))
Старый 14.04.2012, 20:29   #15
Adrax, Ничего не прожгло, двмаю это процесс не такой быстрый, с белыми пятнами ездят в основном дорестайлы. Ржу не смотрел, брызговики есть, пескоструй не замечен
Старый 14.04.2012, 20:31   #16
Аватар для Adrax
нет фото - как это выглядит - "белые пятна"? )))
много накатал до того как поменял на светодиоды? совсем следов оплавления колб нет? менял с эстетической целью или чтобы "не прожгло"? или чтобы лучше светили стопы?
Старый 14.04.2012, 20:33   #17
Adrax, смотришь на габарит\стоп задний, все светит красным, а сверху пятно как от лампы накаливания, фото нет, но матрешек и сх видел на дорогах таких
Старый 14.04.2012, 20:36   #18
Аватар для Adrax
((( печалька - надо свою проверить - бывало по 8 часов по трассе ездил с включенными габаритыми ((( внимания не обращал - светит и ладно... если у нас одна лампа на тормоз+ габарит - то могло прожечь... хотя, зимой ездил, может не все так печально... сложно там лампочки снять - глянуть - что с колбами?
Старый 14.04.2012, 20:37   #19
Значить те которые за мной, попали в дискотеку. Даже не представляю как меняется очередность задних огней.
Старый 14.04.2012, 20:39   #20
там ничего сложного нет, вынимаешь крышки боковинки в багажнике, поворачиваешь патрон и все
Adrax (14.04.2012)
диоды, задние фонари, задняя оптика, замена ламп, лампы, оптика, прожигание ламп, прожигание фонарей
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
