Старый 29.05.2012, 23:43   #11
Вес репутации: 0 Алиночка is on a distinguished road
Сколько содрали денех ?
Я делала еще диагностику катализатора,за всё отдала 1600
Алиночка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:14   #12
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
А чем его диагностировали? Прибор какой подключали?
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 12:01   #13
[QUOTE=Aston Martin;98572]А чем его диагностировали? Прибор какой подключали?
Я не видела никого прибора!
Старый 30.05.2012, 17:46   #14
Аватар для дед
Протянул все болты у авто снизу на яме , сразу все стуки пропали. Предварительно вымыл днище керхером. Перед мойкой катализатор обязательно должен остыть, чтобы не осыпался. Некоторые болты и гайки на три оборота ослабли. До этого хотел даже менять втулки стабилизатора и стойки. Теперь не буду, как новая машина тишина радует, всем удачи
Старый 15.05.2013, 17:50   #15
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Спасибо форуму, нашел описание своей траблы. И точно, у меня из 5 гаек 4 свободно вращались, тоже на переднем левом колесе.
Старый 02.10.2018, 10:03   #16
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
Коллеги, помогите отыскать источник шмякающего звука где-то спереди. Начался (или заметил) после переобувки с лета на m+s на те же диски. Хорошо слышно из салона при движении накатом на малой скорости. При повороте усиливается. Колеса отбалансированы, на скорости вибрация отсутствует. Вывешивали машину, крутили - тишина, т.е. звук появляется только под весом машины, на слух примерно такой - "шмяк-шмяк-шмяк" в соответствии с оборотами колеса. Переставляли колеса с зада на перед - без результата. Колесные болты затянуты динамометрическим ключом.
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 14:50   #17
qwe, раз ничего, кроме колес, не менялось, так скорее всего они и есть. Грыжа, мастика какая нибудь налипла etc.
На той же скорости на нейтралке так же блямкает?
Я бы внимательно осмотрел колеса, возможно даже с вывешиванием, на предмет округлости, ну и все вокруг колеса - привод, провод АБС, суппорт...
qwe (02.10.2018)
Старый 02.10.2018, 19:49   #18
IDKFA, грыжа, мастика отпадает - колеса переставляли, результата нет, шмякает всё равно спереди и как будто бы где-то посередине. D или N тоже без разницы, при движении накатом особенно заметно. Звук глухой, как резина о металл или резина об резину. Завтра залезу, гляну валы под весом машины, без вывешивания. С вывешиванием всё ок, тишина полная, крутишь одно колесо - крутятся все остальные. Есть один нюанс. Я не шибко знаком с халдексом, но при выключенном зажигании и в N невозможно провернуть вывешенное колесо (одно), когда остальные на земле. Не уверен, должно ли такое быть при электромуфте.
Последний раз редактировалось qwe; 02.10.2018 в 19:52..
Старый 15.10.2018, 19:08   #19
Ремарка: ошибочно считал, что звук идет спереди. На самом деле сзади он громче. Специально снял видео. Проверил задние тормозные колодки - подклинены, исправил, ничего не изменилось. Вывешенные колеса вращаются свободно, люфтов, шумов нет.
Старый 15.10.2018, 21:44   #20
qwe, да, похоже сзади.
Я бы смотрел на кардан и задний диф для начала, таки попробовал бы ещё раз вывесить машину и снизу послушать через палочку или стетоскопом (отключив на время проверки под капотом фишку правого переднего датчика ABS, а то мозг не даст разогнать машину, будет подтормаживать колеса) - у меня намедни тоже навернулась задняя ступица, и тоже не слышно было гула на подъемнике без нагрузки, но стетоскопом мастеровой услышал, ступицу поменяли, тишина теперь. Ошибок, кстати, ABS, или ещё каких, нет?
С точки зрения экономии средств - было бы неплохо другие колеса одеть, размерностью от Мазды, абсолютно любого размера, исключительно для теста.
Ну и далее, если не оно, в порядке уменьшения бреда/отбрасывания причин я бы проверил подвесные подшипники кардана, задние привода, поменял масло в заднем дифе - послушал изменения, перебрал задние тормозные механизмы/колодки "ручника"...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
