Старый 29.04.2012, 12:00   #11
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 15 анд is on a distinguished road
Сообщение от ВАДИМ 81 Посмотреть сообщение
У были похожие симптомы оказалось рулевой наконечник
поменял оба
На каком пробеге?
анд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 14:50   #12
Аватар для Лапочка
Вес репутации: 14 Лапочка is on a distinguished road
Опорники могут быть. (опорные подшипники передних стоек)
А звук только когда меееедленно трогаешься и поворачиваешь ? Если так, то опорник. Или когда на месте рулем вращаешь тоже такой звук?
Лапочка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 15:07   #13
на месте когда рулем крутишь стуков не было. про опорный подшипник я тоже думал, но сказали что его хруст должен быть слышен при вращении руля на месте
Старый 29.04.2012, 15:52   #14
Аватар для Лапочка
Сообщение от анд Посмотреть сообщение
Не совсем. При малейшем движении. У мня такое было. На месте не слышно или практически не слышно.
И самое интересное, со слов мастера, от пробега это не зависит. Хрустит и на 5, и на 100 тысячах.
Старый 29.04.2012, 21:19   #15
Аватар для ВАДИМ 81
Сказал(а) спасибо: 18
На каком пробеге?
У меня было на 105 тыс но от пробега не зависит
я яму поймал и привет сначало наконечники и стойку чуток погнул а потом и ступичный
в моем случае ступичный издавал звук как будто колесо обо что-то трет
Старый 29.04.2012, 21:21   #16
Аватар для дед
Андрей, проверь затянуты ли болты колес, такое часто бывает после шиномантажа. При движении на малых скоростях отдает в руль и слышен периодически хруст, значит колеса не закреплены
Старый 01.05.2012, 16:13   #17
болты закручены нормально. попробую стойку подтянуть
Старый 01.05.2012, 16:16   #18
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Сообщение от Лапочка Посмотреть сообщение
когда медленно трогаешься идет переключение на вторую передачу-например при развороте-обороты при переключении меньше 2 тысяч-идет звук нехороший. звук точно в момент переключения передачи
Старый 01.05.2012, 21:24   #19
не, у меня такого нет, т.к этот звук один раз появился при остановке авто,( колеса так же были повернуты)
Старый 01.05.2012, 21:30   #20
Аватар для Adrax
я хз что делать... од не слышит ничего
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
