Старый 05.06.2014, 01:15   #11
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
так может, какая то специфика есть? я вот еще к чему
На фото стрелкой указан - механизм регулировки стояночного тормоза.
Оттягивая переднюю колодку и выкручивая из тормозного цилиндра оголовок с рисками, разводим колодки, компенсируя их износ.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
DIR (10.09.2016), TAAlex (05.05.2015)
Старый 05.06.2014, 01:49   #12
Аватар для Amulet
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
значит регулировать сам цилиндр надо, а не трос натяжитель?
по фото получается надо диск снимать?
Старый 05.06.2014, 06:50   #13
Аватар для BLackCAT
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 28 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 BLackCAT is on a distinguished road
диск снимать не надо. там на диске есть отверстие, через него отверткой проворачиваеться этот регулятор, и контролируется момент разводки колодок путем прокручивания рукой тормозного диска.
Последний раз редактировалось BLackCAT; 05.06.2014 в 06:54..
BLackCAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 07:44   #14
тему поднимаю, не много ослабела, точнее поставил на пригорке небольшом, машину не держит, скатывается. регулируется ли он как на др авто, или же тросик менять?
Над педалькой ручника есть винтик , его аккуратно подтягиваешь, но не перетяни
Старый 30.10.2014, 15:26   #15
Аватар для betonu
Такой способ регулировки подойдет только при равномерном ослаблении тормозных усилий с двух сторон.
Сегодня ездил на ТО, не прошел из-за ножника:
Значения тормозных сил стояночного тормоза:
Левое колесо - 1500
Правое колесо - 505
В норме должно быть минимум 2000 (хрен знает чего), это я про единицы измерения.
Таким образом если я натяну общий трос от педалки, то получу на правом недотяг, а на левом перетяг до свиста.
Думаю както оно так, поеду на СТО бубнить с сервисменами.
Старый 30.10.2014, 15:48   #16
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Колодки стояночного тормоза нужно почистить и отрегулировать эксцентрики.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
dimatennis84@mail.ru (26.04.2017)
Старый 31.10.2014, 17:15   #17
Аватар для betonu
Был на СТО, отрегулировали эксцентрики разведения колодок на левом и правом колесе, подтянули главный трос ножника. Теперь усилия стояночного тормоза одинаковые слева и справа. Педаль ножника не надо "топтать" до упора, упругость появляется уже в середине хода педали.
Стало намного комфортнее пользоваться ножником.
Затем съездил на ТО, прошел.
Старый 19.12.2014, 23:27   #18
Вес репутации: 0 dvb is on a distinguished road
12
Вообще ножной тормоз у нее безтолковый! Там подкова стоит, которая ни черта не держит! Подтягивай, не подтягивай - один хрен катится!
dvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 23:36   #19
dvb, стояночный тормоз держит отлично но многие не могут правильно пользоваться.
Попробуй педаль выжать до конца и заметишь что педаль застряла поглубже.
Там есть 3 ступени, самый глубокий держит прилично.
Старый 23.12.2014, 22:05   #20
Аватар для betonu
Сообщение от dvb Посмотреть сообщение
После регулировки у меня держит "мёртво".
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
