Старый 05.02.2013, 15:48   #11
Аватар для OlegLavrov
Поблагодарили 121 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 OlegLavrov will become famous soon enoughOlegLavrov will become famous soon enough
это клапан ЕГР, вот его я бы рекомендовал промыть. А абсорбера клапан это 20-360А, вернее все его составляющие
OlegLavrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 16:08   #12
Вес репутации: 0 oleg7778 is on a distinguished road
Сообщение от OlegLavrov Посмотреть сообщение
В чем промывать?(пиво не в счет) и значить нужно поменять эти два клапана что на схеме? а основательтемы я так понял один менял или тоже все эти два?
oleg7778 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 16:11   #13
я не стороник их замены так как есть технология их проверки. поэтому по поводу замены ничего не могу сказать. А вот пр оЕГр промыть его выдышкой можно..керосином бензиним и т.д Вот в этой теме я описывал как и что.
Старый 05.02.2013, 16:40   #14
Какая технология? буду теперь ковыряться,спасибо за ответы!!
Старый 05.02.2013, 17:02   #15
Воздух должен проходить только в одну сторону) но не очень легко..ртом у меня не получилось) компрессором дунул
Тип файла: jpg IMG_0324.jpg (96.8 Кб, 62 просмотров)
Старый 05.02.2013, 22:55   #16
Аватар для stas4729
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 16 stas4729 is on a distinguished road
менял только клапан абсорбера.Сначала проверил и промыл вэдэшкой, потом все равно заменил.OlegLavrov правильную инструкцию выложил.Продувалось легко.
stas4729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 08:19   #17
Я только не очень понял про контакты..их замыкать как то надо чтоб дунут?
Старый 06.02.2013, 22:59   #18
Аватар для stas4729
снимаешь клапан,дуешь,не должно продуваться. Подаешь на клеммы 12в с аккума, полярность не имеет значения, тихий щелчок и продувается, убираешь напругу опять не дуется.Удачи.
Старый 07.02.2013, 05:35   #19
Сообщение от stas4729 Посмотреть сообщение
я промыл , некоторое время работала нормально, затем все равно пришлось сменить, клапан стоит 1200-1500, менял сам, легко. Один из показателей неиспр. клапана-глохнет после заправки.Удачи.
Где заказывали?..я на экзисте мин.2200р нашел
Старый 07.02.2013, 09:38   #20
Аватар для stas4729
да .................
vrnpopovaa (24.04.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
