#11 |
Вес репутации: 20
![]() на холодном двиге сколько в расширительном бачке должно быть? а то помоему у меня почти нет его там
#13 |
Вес репутации: 39
![]() В холодном двигателе охлаждайка возле минимума. Должно быт в максимуме на прогретой двигателе. По этому надо долить после езды.
#14 |
StreetRacer
![]() У меня 2.3 турбо, заметил после ТО что за 1000 км, антифриз ушел на минимум.. капец. по книжке, на холодном движке должен быть полный уровень... позвонил в мазду, сказали приехать.. пока долили Castrol G11 синий ... послезавдра к официалам
#15 |
Вес репутации: 39
![]() Morgoth, еще есть маленький нюанс.
Перед тем как паниковать, что уровень низкий, надо крышку (где написано FL22) медленно отворачивать против часовой на 90градуса. Медленно, не нажимая на крышку и лучше в перчатках, если двигатель горячий. После такой процедуры уровень на 1,5см поднимается. Процедура для того, чтобы лишний антифриз не налить.
#16 |
StreetRacer
![]() Да все это понятно, что если горячий, то аккуратно... в горячем то полюбому от давления в системе уровень выше, я говорю, что смотрел на холодном... А проверять стал потому, что накануне заметил под машиной синие капли, соответственно вариантов немного, либо форсунки на фарах, либо антифриз... был бы антфриз например G12, варианты бы отпали
#17 |
Вес репутации: 39
![]() Morgoth, если на холодном будет на максимуме то, при горячем будет выплескиваться из бочка.
По этому когда проверяете в морозные дни, чтобы уровень было на максимуме при теплой двигателе. Но если есть следы, то наверное утечка.
#19 |
StreetRacer
![]() Вообщем опресовка на горячем и холодном двигателе показала, что система держит 1.5 атмосферы... куды девалось 720 мл антифриза, осталось загадкой... а мастера клянутся. что уровень был полный....
#20 |
Вес репутации: 15
![]() Два года катаюсь, ни разу не доливал после того как поставил Гидроник при покупке. Всегда на максимуме, как ни посмотрю.
