Старый 26.11.2012, 19:32   #11
работает она примерно с 40 км в час. ниже не включается мониторинг
Старый 26.11.2012, 19:38   #12
Вес репутации: 14 pks2003 is on a distinguished road
Ездил и 40 и 50 и 100км в час. Все одно желтый индикатор((((
pks2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 20:14   #13
Старый 26.11.2012, 22:07   #14
Вес репутации: 14 Игорь77 is on a distinguished road
И по мануалу и в жизни начинает работать на скоростях выше 60км ч, горит не помню каким индикатором на панели приборов, так вот если кто приближается быстре справа или слева на боковых зеркалах загорается жёлтый индикатор
Не помогает при маневрировании во дворе объезжал октавию, а у неё фаркоп примял децл дверь, не до краски, но всё таки...
Как то так...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Сообщение от pks2003 Посмотреть сообщение
Забрал авто, 2 дня назад, и тоже не могу понять как работает РВМ.
Включаю, как ни езжу, горит оранжевым и все на этом, позвонил к ОД, сказали плохая погода, дождь и грязная машина.
Неужели это так? Есть смысл ехать к дилеру и требовать что-то?
Кстати, проверял и в мега грязь, моя белая гайка была чёрной по стёкла, система работает корректно и в туман и в дождь...
Последний раз редактировалось Игорь77; 26.11.2012 в 22:10.. Причина: Добавлено сообщение
Игорь77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 22:35   #15
Подраконил зажигание вкл\выкл раз 5-6, и при запуске загорелся зеленым, теперь всегда зеленеет при запуске секунды через две))
Старый 30.11.2012, 17:33   #16
Вес репутации: 0 PAVZZZ is on a distinguished road
Я ничего не понял в чем проблема? кнопка в салоне это вкл/выкл систему, а на зеркалах горят индикаторы желтого света, плюс звуковой сигнал при опасном перестроении. Все отлично работает, мне помогает особенно в темное время и при условиях плохой видимости...
PAVZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 12:06   #17
Вес репутации: 0 Чингиз is on a distinguished road
Решилась ли данная проблема? Также столкнулся с подобной ситуацией, при движении перестала реагировать система контроля слепых зон. При включении зажигания на зеркалах загорается значок, и на приборной панели тоже загорается знак RVM сначала зеленым на 1-2 сек, а затем постоянно желтым. Обратился к дилеру на диагностику - взяли 3 руб. сказали накрылся один из блоков, надо менять. Цена 45к с работой.
Скажите кто сталкивался они вообще ремонтно пригодны?
Чингиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 13:18   #18
Если купить блок новый или б\у надо ли его прошивать или настраивать и где это можно сделать кроме как у дилера?
Старый 02.03.2014, 08:32   #19
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
Сообщение от Чингиз Посмотреть сообщение
Приветствую!я сталкивался,с новья проехал тысяч 20,перестал работать мониторинг мертвых зон,поехал к диллеру,гарантийный случай,задефектовали датчик мониторинга мертвых зон правый,их два и находятся они за задним бампером,поменяли по гарантии....но счастье было недолгим....снова перестал работать RVM...по сей день езжу без него,забил,сырой он у них,а может кому как повезет....В дополнение к выше сказанному....датчики или блоки как вы их называете у ОД только под замену и то после замены нужно снова обучить систему,не все так просто....а данное оборудование находится только у официалов....в левом сервисе настроить систему не получится,в данный момент пробег на авто 193000,езжу без мониторинга-не критично...удачи...с уважением Сергей.
Старый 02.03.2014, 16:55   #20
Спасибо за информацию. У меня тоже как раз правый. Нашел под заказ за 25 р. Ждать 1.5 месяца. Есть б.у. за 5 т.р. но встает вопрос проверки на работоспособность. У дилера настройка стоит 5 т.р. При этом должен быть пустой сервисная зона, чтоб помех не было при адаптации. Пока в раздумьях все таки хочется чтоб работала если есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
