Старый 10.06.2013, 08:53   #11
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 15 dik30 is on a distinguished road
До этого был владельцем Mazda-3 свист тоже был, но при холоде...
dik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 09:27   #12
Забыл сказать "свист", только на холостом ходу проявляется.
Диагностика ничего не показала, все в норме.
Сейчас при очередном ТО заменил масло Mazda Dexelia на оригинал Mazda Original Oil Ultra 5W-30 (фляга "зеленая")двигатель стал работать тише.
Последний раз редактировалось dik30; 10.06.2013 в 09:31..
Старый 10.06.2013, 10:30   #13
Сказал(а) спасибо: 85
Сообщение от dik30 Посмотреть сообщение
Это одно и тоже Надо тоже масло поменять, но только на другое, а то на оригинальном тоже через 5 тыс засвистело-запердело.
Старый 10.06.2013, 13:41   #14
Единственный дилер пока, который не портит моторы Декселией или как она теперь Ориджинал называется это Мажор. Можго туда ездить хотя бы только на замену масла Мобил, которое они успешно заливают.
Старый 10.06.2013, 20:12   #15
Вес репутации: 0 Axel1234 is on a distinguished road
У своей тоже заметил своего рода "кляцанье" (шум). Проявляет себя если заехать в тихое место (например паркинг) и поставить на передачу, т.е. под нагрузкой. К ОД ездил - сказали что это форсунки. Возможно такое? Пока катаюсь дальше.
Свист не замечал.
Axel1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 09:03   #16
Сообщение от Axel1234 Посмотреть сообщение
Свист не замечал.
Если стоять перед машиной с открытым капотом, то:
1) слева - муфта
2) посередине - форсунки
3) справа - ТНВД
Тип файла: jpg 58711939.jpg (117.5 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось Костя мотор; 11.06.2013 в 09:19..
Старый 11.06.2013, 21:42   #17
1) слева - муфта
3) справа - ТНВД
Да похоже что это форсунки. Проверял так: снимал верхнюю крышку пластиковую с двигателя, за руль кого нибудь садил и просил поставить на передачу - звук усиливался. В городских условиях этого "цоканья" практически не слышно.
Старый 11.06.2013, 23:03   #18
При рабочей кондее на авто, компрессор климата тоже щелкает каждые 20-30 секунд.
Старый 12.06.2013, 10:21   #19
у Вас 2,3турбо или 2,5 ?
Старый 12.06.2013, 12:27   #20
щелкает когда кондей работает в эко режиме ,чтоб не щелкало надо или убавить температуру или включить на обдув лобача ,чтоб эко режим выключился
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
