Старый 29.08.2012, 16:06   #11
Сообщение от matami Посмотреть сообщение
может и так поступлю.
у меня было нечто подобное, батарейку поменял в метке ;-)
Старый 29.08.2012, 16:09   #12
Аватар для matami
так машина ее то считывает когда завожу! звуковой сигнальчик проходит. значит по идее дело не в батарейке. или может считывать метку но батарея уже разряжена и что то тупит?
Старый 29.08.2012, 16:13   #13
а визуальный? светодиодик поставили? Я на него ориентируюсь.
Дык легко выяснить - со второй меткой попробуй, если нормально будет, значит батарейка мозги ипёт. В противном случае к установщикам иммо, но тут не факт, что когда к ним приедешь глючить будет (закон подлости).
Старый 29.08.2012, 16:15   #14
Вес репутации: 0 kiruxa is on a distinguished road
топливный фильтр я не менял, в режиме Р вроде не прыгают но иногда бывает чуток на 0,1 сбавит потом снова прибавит,
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
ксати в еще что было несколько раз подряд, почему то свеча дохла, а именно электрод отпадывал, не было ни у кого такого?
Последний раз редактировалось kiruxa; 29.08.2012 в 16:19.. Причина: Добавлено сообщение
kiruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 16:20   #15
Аватар для matami
нету светодиодика. только звуковой сигнал.
в том то и дело. метку считывает и проявляется раз в месяц. при них точно хрен заглохнет! попробую поюзать 2 метку.
Старый 29.08.2012, 17:02   #16
Сообщение от kiruxa Посмотреть сообщение
всем привет такая ситуация, при остановке на светофоре в пробке и т.п. в режиме drive глохнет машина что это может быть?в сервисе говорят надо мыть топливную систему комп показал все датчики в порядке. Подскажите как быть в данной ситуации
у друга была такая проблема залил хайгировский очиститель топливной системы,говарит больше не глохнет .а насчет плавания оборотов в не большом диапозоне может кондей работает в эко режиме
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
