Старый 22.01.2013, 15:16   #11
Аватар для OlegLavrov
Поблагодарили 121 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 OlegLavrov will become famous soon enoughOlegLavrov will become famous soon enough
Чтоб снять крышку Грм...самое трудное будет снять и поставить шкив коленвала) попутно придется менять шайбы прижимные..их там 3 штуки,выставлять метки..и т.д. я менял лично весь узел Грм..не легкое занятие...
OlegLavrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 22:24   #12
Шайба шкива коленвала одна, болт кто-то использует повторно.
Метки выставлять не надо, так как кроме самой крышки ничего не снимается.
Старый 23.01.2013, 04:18   #13
сначала шкив, потом шайба, потом звездочка, потом снова шайба, потом опять звездочка, и снова шайба, и все это притягивается ОДНИМ общим болтом. как это менять одну если их там три... поменяешь одну потом может провернуть...
Старый 23.01.2013, 12:27   #14
Для чего снимать шестерню коленвала?
Старый 23.01.2013, 13:16   #15
ЕЕ не надо снимать) ну раз открутили болт..то шайбы уже так сказать расслабились..повторная затяжка не желательна..они же не разожмутся.. я измерял толщину новых и старых шайб...значительно отличаются
Старый 23.01.2013, 22:18   #16
там алмазная шайба, при чем тут толщина?
Если надо просто промазать заново переднюю крышку?!
Тогда надо поменять сразу ГРМ, насос, цепь насоса, ролики и ремень, помпу и термостат.
Старый 24.01.2013, 03:21   #17
А Зачем тогда даже одну менять если она алмазная) ))
Старый 24.01.2013, 12:06   #18
Затем, что при замене ГРМ меняется все, при замене герметика на крышке не меняется ничего.
Старый 29.09.2015, 17:09   #19
Вес репутации: 0 mforte is on a distinguished road
По умолчанию Течь масла из-под передней крышки ДВС
Сообщение от Rabadm Посмотреть сообщение
могу сказать что мне устраняли похожее в Кунцево - 3 часа работы...
й
С последнего сообщения по этой теме много лет прошло, но вот сейчас тоже столкнулся с этой проблемой - сопливится масло из-под передней крышки (2,3 турбированный). Обслуживаюсь в Спецавтотехцентре на Каширке.Цены у них вроде неплохие, но за замену прокладки под передней крышкой насчитали 24 000 р. при всех моих скидках и знакомом мастере. Кто-нибудь знает, где это можно сделать за нормальную цену? Может, можно самому или не стоит рисковать и это на самом деле сложно (много всего надо снимать, чтобы добраться до этой самой крышки?
mforte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 18:07   #20
mforte, в rpm обратись
Последний раз редактировалось CX7 buch; 29.09.2015 в 18:09..
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
