Старый 12.12.2012, 17:27   #11
Вес репутации: 13 mm43 is on a distinguished road
Сообщение от Sokolskikh Посмотреть сообщение
mm43, р0101-проблема с диапазоном-рабочими характеристиками в цепи датчика MAF(Датчик массового расхода воздуха)расположен с верху на крышке воздухоочистителя( где фильтр воздушный стоит).
его тупо заменить или может быть проблема с турбиной. он может как то турбину отключать? машина не тянет турбина работает ког будто первую минуту потом нет
Старый 12.12.2012, 17:50   #12
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
mm43, А с чего ты взял,что авто не едит из-за турбины?
Старый 12.12.2012, 17:55   #13
потому что менял турбину, вот и спрашиваю эта ошибка может ли из за турбины, первую турбину восстановленную прислали она свистела а эту поставили и ошибку показывает. вот и не пойму, говорят что может подсос.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
я там и момтор нругой ставил и турбину. навесное старое. раньше горел чек, но ошибку я незнаю. короче вопрос из-за этого датчика может машина тупить и турбина не включаться
Последний раз редактировалось mm43; 12.12.2012 в 18:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2012, 18:07   #14
mm43, Турбина начинает поддувать где то с 3000 оборотов,а до 3000 как авто себя ведет?Отключить турбину датчик не может,она работает от выхлопных газов.Т.е газы ее разгоняют и он начинает дуть.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
НЕ он,а она начинет дуть.
Последний раз редактировалось Sokolskikh; 12.12.2012 в 18:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2012, 18:10   #15
тупит машина на всех оборотах. при ошибке газы идут в обход турбины мне сказали
турбина крутится постоянно, при 3000 она начинает нагнетать воздух
Последний раз редактировалось mm43; 12.12.2012 в 18:14..
Старый 12.12.2012, 18:42   #16
mm43, Все выхлопные газы идут через турбину,ни каких обхадных путей нет.Просто до 2500-3000 оборотов авто работает как обычный атмосферник,т.е.до 0 до2500 не достаточно оборотов,чтобы расскрутить турбину и она создала давление,для большего подачи воздуха во впускной коллектор.Для этого и придумали турбину,Чтобы с меньшим обьемом, двигатель выдавал больше мощности.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
т.е. ОТ 0 до2500 опять ошибся.
Последний раз редактировалось Sokolskikh; 12.12.2012 в 18:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2012, 18:50   #17
Sokolskikh, при неисправном датчике массового расхода воздуха, комп берет усредненные данные зашитые в программе, может и тупить, надо читать ошибку.
Правильно сказал, у газов нет ни какого альтернативного пути, они полюбасу идут через турину и она ни как не управляется программно или еще как, единственное, что там есть клапан сброса в коллектор избыточного давления.
Последний раз редактировалось Sisch; 12.12.2012 в 18:52..
Старый 12.12.2012, 19:15   #18
Sisch, Я думаю турбина тут не причем.
Старый 12.12.2012, 19:17   #19
Cогласен, дело скорее всего не в турбине
Старый 13.12.2012, 12:57   #20
датчик поменять?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
