Старый 17.01.2014, 14:03   #11
Автору осталось написать куда нам принести свои деньги и ждать коммерческого успеха!
Старый 17.01.2014, 14:07   #12
Аватар для Серёга81
zoschenko, я эту ветку откопал. Сообщение 12 года, автор походу уже здесь не "висит", так что вряд ли он вам чё-то напишит. Тем более на ебее есть.
CX-7 2.3T AT Sport, рестайл
Серёга81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 14:25   #13
Аватар для GhostStalker
Хм, 5-6 штук за маленький кипятильник эт что-то как-то дофига, нет?
вот так уже лучше: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось GhostStalker; 17.01.2014 в 14:29..
Старый 17.01.2014, 14:32   #14
Кто будет возится (отключать) эту прелесть через 2 месяца (летом) или как в своё время на жигулях зимой кран отопителя открыл, летом закрыл? Что значит кинул провода на АКБ? Вопросы защиты (предохранители),расчёт объёмов потребляемого тока. Официалы ставить не будут, самому ковыряться (лично мне лень да и зябко)или ехать к рукожопам, готовым с радостью подогреть даже бензин?
Старый 17.01.2014, 14:35   #15
zoschenko, мож это, попробовать посмотреть по указанным ссылкам, почитать? Глядишь и ответы найдутся сами...
Старый 17.01.2014, 14:38   #16
Аватар для Challe
Вес репутации: 14 Challe is on a distinguished road
потом не забудьте застраховать машину от пожара. любое вмешательство и дешевые допники могут привести к не очень приятным последствиям
Challe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 14:44   #17
Аватар для Серёга81
Читал описалку. Там она начинает греть когда в системе более 12,7в, т.е. когда работает генератор, нагревает до т 60гр, потом отключается один из тэнов и идет подогрев менее мощным и поддержание заданой температуры. Летом пишут, что тоже штука нужная, т.к. гор. вода лучше отмывает кишки насекомых. Защита в ней кажется имеется... щас попробую ссылку найти.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
вернее 13 вольт
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
При выключенном двигателе устройство находится в “спящем режиме”. Когда напряжение поднимается выше 12.9 вольт хотя бы на секунду (это означает что двигатель заведен), устройство включается с задержкой в 5 секунд.
Затем устройство проверяет температуру омывающей жидкости, которая находится внутри его камеры нагрева. Если жидкость холодная, то устройство включает все три нагревателя для быстрого подогрева, потребляя при этом около 50 ампер в течении 30-45 секунд (в зависимости от погодных условий). Жидкость внутри камеры нагрева будет нагреваться до температур 57 – 60C и поддерживаться в этих пределах.
Для поддержки жидкости в диапозоне температур 57 – 60C устройство периодически включает только один нагреватель потребляя при этом 17 ампер. При работе в этом режиме устройство постоянно проверяет, чтобы напряжение не опустилось ниже 12.7 вольт. Если это происходит то устройство прекращает работу.
Рекомендуемая продолжительность брызга 3-4 секунды. Следующaя порция жидкости нагреется через 15-20 секунд (в зависимости от погодных условий).
Устройство имеет три уровня защиты, которые гарантируют безопасную и стабильную работу:
1 Уровень – Програмнный
Устройство постоянно отслеживает состояние напряжения на входе и температуру в камере нагрева и прекращает работать в случае:
◦низкого напряжения (11.5V при работе трех нагревателей / 12.7V при работе одного нагревателя);
◦высокого напряжения (16.4V) ;
◦завышенной температуры (71°C).
2 Уровень – Термоэлектрический
На электронной плате устройства расположен термоэлектрический предохранитель, который меряет температуру нагревателей и обрывает цепь подачи питания на электронную плату если температура в камере нагрева превышает 125°C.
3 Уровень – Термомеханический
В камере нагрева устройства расположен термомеханический предохранитель, который обрывает цепь подачи питания на нагреватели, если в камере нагрева отсутствует жидкость и нагреватели перегрелись.
Последний раз редактировалось Серёга81; 17.01.2014 в 14:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2014, 15:30   #18
думаю что бесполезная вещь
Старый 17.01.2014, 15:36   #19
Аватар для Серёга81
а мне кажется, что ничё
тока пятеру жалко, да и к концу зимы только придет
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
тем более есть косяк у модели с обдувом стекла... в морозы, если еще и снег идет, то стекло внизу в центре чуть выше дворника появляется ледышка... или это тока у меня?
Последний раз редактировалось Серёга81; 17.01.2014 в 15:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2014, 15:40   #20
[QUOTE=Серёга81;202796]а мне кажется, что ничё
конечноже я имел ввиду с учетом стоимости,еслиб она стоила копье
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
