Старый 04.02.2013, 16:49   #11
MIB, я это к чему если в сервисе надумают прописать ключ для того что б потом угнать машину им придётся удалять предыдущую прописку ключа, на это надо больше время и подключать к компу или я не правильно думаю
Старый 04.02.2013, 16:51   #12
Сказал(а) спасибо: 85
Зачем? Грубо говоря: в мозгах есть 6 ячеек для 6-ти разных ключей. две ячейки заняты твоими, осталось еще 4 ячейки, т.е. еще 4 ключа можно дописать и машина (иммо) их все будет принимать, как родные. Одного дополнительно ключа достаточно, чтобы машина завелась. Так норм?
Старый 04.02.2013, 17:07   #13
MIB, все равно про пишут и угонят
Старый 04.02.2013, 17:09   #14
Ну если ничего дополнительного противоугонного нет, скорее всего так и будет.
Старый 04.02.2013, 17:12   #15
MIB, Серег если все ячейки прописать будет ли у них возможность прописать ключ или все таки придется пое.... ся с подключением комп
Старый 04.02.2013, 17:15   #16
Сергей, без обид, но это глупость поставь нормальную систему и спи спокойно, нервы не восстанавливаются
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Нашел! [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось MIB; 04.02.2013 в 17:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2013, 17:25   #17
MIB, Если запрограммированы 6 ключей, то режим программирования активироваться не будет. В этом случае необходимо обратиться к дилеру для стирания ненужных ключей.
Как быстро диллер может стиреть
Старый 04.02.2013, 17:28   #18
Как подключится по разъему к мозгам и нажмет нужную кнопку А вообще есть такая практика, что те, кому надо, приносят СВОИ мозги и ключи и ставят вместо тех, что в машине, тогда и прописывать ничего не надо, только личинки свернуть
Старый 04.02.2013, 17:30   #19
MIB, А смарт карта это что она в брелке ключа или это
Старый 04.02.2013, 17:31   #20
Это на спорте, без ключевой доступ. Смысл тот же. Это карта с чипом, на машине стоят принимающие антены, ты подходишь с этой картой в кармане и просто тянешь ручку двери, антена считывает сигнал карты и разблокирует замок двери. Серег, ты правда не знаешь или прикалываешься?
Последний раз редактировалось MIB; 04.02.2013 в 17:33..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
