Старый 26.02.2013, 00:36   #11
Аватар для Romeros
Вес репутации: 0 Romeros is on a distinguished road
ну что ж завтра разберем сей бесовый насос ... и закажем в стольном граде Питере кит-комплект KMD ...
Romeros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 08:07   #12
Вес репутации: 0 FantaNick is on a distinguished road
Сообщение от Romeros Посмотреть сообщение
Такой же трабл ... Консилиум решил - накрылось ТНВД, износ в плунжерной паре ...
Вчера поменял форсунки и датчик температуры двигателя, если это не поможет – то последнее предположение прокладка ТНВД (попадание бензина через нее в масляные каналы). Сегодня сделаю замер уровня масла. До этого, при минус 10 на улице, за 10 км пробега уровень повышался на 1 см (~600мл), попавший бензин разжижал масло. Первым делом замерил компрессию, думал кольцо легло или поршень задрало, но диагностика показала, что все нормально и ошибок по компу нет. Не троит, работает ровно и тянет отменно, после поездки на более длинные расстояния уровень масла приходит в норму. Вчера после замены форсунок, заметил, что стал показывать компьютер нормальный (как и раньше) моментальный расход и нет больше значений в 50-60 литров.
Нашел похожую тему на другом форуме: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
FantaNick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 10:41   #13
Не надо в Питере заказывать KMD, мой совет хоть мы и дилеры KMD.
Насос ТНВД одинаков с VAG один-в-один производства Hitachi.
И тут есть 3 варианта на выбор - тюнинговый толкатель (неKMD), новый сток насос или новый тюнинговый насос CP-E.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 26.02.2013 в 10:43..
Старый 26.02.2013, 10:47   #14
Сообщение от FantaNick Посмотреть сообщение
Могла в ТНВД "гофра" толкателя-нагнетателя, она же "металлическая мембрана пружинного типа" накрыться.
Тип файла: jpg gdi_m_2.jpg (3.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg gdi_m_1.jpg (4.8 Кб, 15 просмотров)
Старый 26.02.2013, 10:53   #15
Сообщение от Mr.McDuck Посмотреть сообщение
Такого слава богу там нет )))
Старый 26.02.2013, 10:58   #16
А где в ТНВД пересекаются масло и бензин? Сальник или прокладка какая-нибудь?
Старый 26.02.2013, 11:10   #17
Где толкатель. Только за счет плотности между движущимися деталями.
Старый 26.02.2013, 11:19   #18
Mr.McDuck, там толкатель в виде поршня в корпусе
Старый 26.02.2013, 14:22   #19
Старый 26.02.2013, 21:56   #20
Аватар для Romeros
все разобрал ... подозрения подтвердились ... течем ...
... теперь ломка: CP-E или тюнинг-кит МПС ... разница 10 руб ...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
