Старый 26.03.2013, 05:18   #11
Просто МариЯ, 255/60 R18 не рекомендуется для СХ-7.
Рекомендуемый размер для СХ-7 255/55 R18.
А для зимы лучше 235/60 R18.
Если вместо 235/60 R18 ставить 255/60 R18 то, когда скорость достигнет 100 км/ч, реальная скорость будет равна 103.4 км/ч: на 3.3% больше.
Если вместо 235/60 R18 ставить 255/55 R18 то, когда скорость достигнет 100 км/ч, реальная скорость будет равна 99.9 км/ч: на 0.2% меньше, почти ничего не изменится.
Fuad, раз пошла такая пьянка то 255/60 R18 не может быть рекомендуемым производителем размером для CX-7.
Берём стандартный размер 235/60 R18
и увеличиваем ширину резины 245/55 R18, 255/50 R18, 265/45 R18, при этом диаметр колеса не меняется, а ширина резины увеличивается.По логике так подбирается, я шинными калькуляторами вообще не пользуюсь так как своя голова нормально варит.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Сообщение от Просто МариЯ Посмотреть сообщение
А Maxxis что за шины? Кто-нибудь пользовался? Такие есть 235/60, да только марка неизвестная какая-то
С убогими производителями и редкой резиной лучше вообще не связываться, замучаетесь потом колесо докупать если вдруг понадобиться. Ориентируйтесь лучше на резину на которой все ездят, так надёжнее будет.Для загородной езды я рекомендую шипованную зимнюю резину.
Последний раз редактировалось Rocker; 26.03.2013 в 05:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2013, 18:19   #12
Если 235/60 R18(диаметр шины 740 мм) менять на 255/50 R18(диаметр шины 713 мм) клиренс уменьшится 13.5 мм.
Если 235/60 R18(диаметр шины 740 мм) менять на 245/55 R18(диаметр шины 727 мм) клиренс уменьшится 6.5 мм.
Размеры не рекомендуются, потому что скорость будет показывать не правильно.
По этому рекомендуемый размер 255/55 R18(диаметр шины 738 мм), уменьшение клиренса 1 мм.
Старый 26.03.2013, 23:26   #13
Век живи, век учись и я оказался не прав, видимо на большой ширине и радиусе колеса, резину надо подбирать уже иначе. До 15-го диаметра колеса всё нормально считалось, но на легковых, а тут колёса большие и подход видимо иной. Так что сорри, был не прав.
Старый 27.03.2013, 18:09   #14
Мы тут все учимся.
Вот мне только один момент непонятно.
Например 255/55 R18 - диаметр 738мм, 245/55 R18 - диаметр 727мм.
Почему? Насчет чего высота увеличивается? Профили вид одинаковые.
Старый 27.03.2013, 20:14   #15
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Fuad,
Высота профиля 55 означает 55% от ширины покрышки. То есть 10 мм различия по ширине умножаем на 0,55 и на 2 стороны - получается разница диаметра как раз 11 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
