Старый 13.11.2012, 09:04   #11
Вес репутации: 0 Ironman is on a distinguished road
Сообщение от Евгений Бунин Посмотреть сообщение
Не вопрос, гляну - напишу.
Спасибо! Но уже неактуально. Поставил Varta E23(70а/ч), на место встал как родной
Ironman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 19:29   #12
Вес репутации: 0 Skusnov is on a distinguished road
Я вчера воткнул Varta Blue Dinamic на 74Ач, обратная полярность (размеры как на картинке в начале темы).
Встал как литой на CX7, 2.5 литра.
Родной аккумулятор на -20 градусах замерзает в ноль. Прикуривал авто каждые выходные.
Посмотрим как с Varta жить будет.
PS На -25 сегодня с утра завелся только со третьего раза.
CX-7 2,5 л., black.
Skusnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 19:34   #13
Если есть выбор, то советую брать Bosch, а не Varta.
Кстати не рассчитывайте никогда на гарантию ,процесс очень муторный и как правило шансов чего-то добиться зеро.
Старый 23.12.2012, 20:11   #14
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Skusnov Посмотреть сообщение
В этом случае проблема скорее всего не в аккумуляторе.
Старый 23.12.2012, 20:12   #15
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Эт что - с новой-то батареей что ли?
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 24.12.2012, 10:27   #16
Новый аакум хотя бы весело крутит стартер. Не то что оригинальная батарея - крутила еле-еле.
Вообще может я не правильно делаю.
Кручу стартер, секунде на третьей начинает схватывать, потом брык и опять просто кручение. Я отпускаю ключ. Курую 30 сек.
Далее ситуация зависит от мороза, если холодно, -20С, опять ситуация повторяется. Если тепло - стартует с пол-оборота.
Ну и с третьего раза вчера при -26С с пол-оборота стартанула.
Кто знает? Может просто дольше стартер в первый раз крутить надо? Секунд 10-ть и тогда заведется?
PS У меня до этого Пыжо 308 был, в любой мороз заводился с полтычка. А тут ... Япония ...
CX-7 2,5 л., black.
Старый 24.12.2012, 10:48   #17
Поворачиваем ключ ждем пока бензонасос накачает давление в рампе, крутим первый раз до появления вспышек, но не более секунд 10 конечно. Соответственно, если не завелась, свечи к этому моменту залиты. Крутить второй раз в такой ситуации только усугублять ситуацию. На это случай почти у всех автомобилей предусмотрен "Режим продувки цилиндров". Нажимаем педаль газа до упора, не дожидаясь пока насос накачает бензин сразу поворачиваем ключ на старт, крутим и через 2-3 секунды плавно отпускаем педаль газа под появляющиеся вспышки. Все двигатель заведен. У меня работает в 100% случаев, на любых испробованных машинах от жигулей до мазды.
P.s. Отговорки типа, а что если не крутит потому, что аккумулятор.... масло густое.... не принимаются Об этом нужно было заботиться не ранним морозным утром, а вначале сезона.
Последний раз редактировалось RTIK; 24.12.2012 в 10:51..
Skusnov (24.12.2012), Ya-NA (19.02.2017), Алекс Лёлик (20.04.2014)
Старый 24.12.2012, 10:51   #18
Сообщение от RTIK Посмотреть сообщение
Спасибо! Беру на заметку!
PS Заводился так на старой Альмере, последующий Пежо 308 позволил забыть про продувку. Сейчас опять придется вспоминать
CX-7 2,5 л., black.
Старый 24.12.2012, 11:36   #19
Skusnov, попробуйте еще так, поверните ключ, прям на секунду крутаните и сразу обратно. И снова заводите машину.
На многих машинах помогало в морозы.
Сейчас правда все уже с кнопкой и ничего не пошаманишь.
Старый 24.12.2012, 11:48   #20
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 17 Alexandery is on a distinguished road
Странный совет, если учесть, что это один и тот же аккумулятор:
"Какая разница между аккумуляторами Bosch и Varta?
Между аккумуляторами [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] нет никакой разницы. Они делаются на одном заводе и по одной технологии, имеют одинаковые размеры, пусковые токи и артикулярные номера. Говоря проще, то это один и тот же аккумулятор, на который наклеены разные наклейки."
Себе поставил Аккумулятор VARTA BLUE dynamic (BD) 6-СТ-70Ah R+ 630А EN 261х175х220 яп. ст. (570 412 063)
Alexandery вне форума   Ответить с цитированием
акб, аккамулятор, аккумулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
