Старый 07.05.2013, 11:01   #11
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 Uriy_perm is on a distinguished road
Сообщение от waazaap Посмотреть сообщение
моется радиатор только со снятием (самому сложно помыть), а цена вопроса в сервисе - 4 тысячи рублей.
Нужно не мыть, а продувать воздухом. Делается с помощью специальной приспособы - трубочки подходящего диаметра (обычно 6-8мм) - на некоторых сервисах она есть. Для чистки нужно снять верхнюю пластиковую накладку, засунуть трубочку м/у двумя радиаторами (там есть щель), подать воздух - грязь вылетает из обоих радиаторов. Цена вопроса около 1000 руб. И кондиционер будет лучше работать.
Последний раз редактировалось Uriy_perm; 07.05.2013 в 11:06..
Uriy_perm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 19:10   #12
Аватар для дирден
Вес репутации: 13 дирден is on a distinguished road
возможно воздушная пробка гуляет в системе...проверь патрубки не дуются во время большой температуры...
Последний раз редактировалось дирден; 08.05.2013 в 19:12..
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 22:25   #13
Вес репутации: 0 Миша Кардан is on a distinguished road
Это их глюк. попробуйте летом в +25 шпарить 150+ по шоссе хотя бы минут 5 и потом остановиться, дать поработать даже 2-3 минуты и заглушить - потом через пару минут повернете зажигание - стрелка зашкалит, и опустится. это нормально.
Никакие мантры, промывки и замены не помогут. а вот если на ходу греется - начните с термостата. Я через 3 года поменял.
Миша Кардан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 22:31   #14
Вес репутации: 13 Фролов-Роман is on a distinguished road
Миша Кардан, спасибо за ответ, на ходу все в норме слава богу
Фролов-Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 17:47   #15
Вес репутации: 0 Naz_ik is on a distinguished road
Рассказываю: была такая тема и долго. Официалы и гении гаражей разводили руками: все в норме.
Потом методом телефонного! мозгового штурма с другом предположили что проблема в термостате. По симптомам он завис в положении малого контура и наш горячий движок охлаждался хотя бы за счет вентилятора.
Вышел из авто, заглушил, дотронулся до радиатора: в нижней части он был холодный. Что и требовалось доказать.
В магаз - купил термостат - заменили и все прошло. Как не закипел до этого - ума не приложу.
Вот такая "сложная" поломка, что НИКТО не нашел.
Naz_ik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
