Старый 01.11.2013, 18:07   #11
Вес репутации: 13 paksv is on a distinguished road
Вот более актуальный пост: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
paksv вне форума
Старый 01.11.2013, 18:53   #12
paksv, данная тема некоммерческая.
Создана, чтобы люди не попадались на уловки сервисов по снижению цен на запчасти для привлечения клиентов.
Подобная "экономия" ведет к повторному выходу из строя деталей в данном узле, что уже неоднократно было доказано на примерах соклубников.
У американцев есть четкие практики на счет замены натяжителя: дорестайл менять всем, рестайл - по ситуации.
Самое интересное, что натяжитель цепи это единственная деталь, не измененная и не доработанная с начала производства
Последний раз редактировалось Костя мотор; 01.11.2013 в 19:04..
Костя мотор вне форума
Старый 02.11.2013, 16:18   #13
********.ru, Я не к вопросу о цене, а о полном списке деталей, необходимых для замены ГРМ (т.е. малый и большой список). Мое сообщение - это ответ на вопрос про полный список, т.к. его нет в данной теме, т.к. малым списком многие не хотят обходиться.
paksv вне форума
Старый 02.11.2013, 20:24   #14
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 dima01 is on a distinguished road
Сегодня отдал авто на замену грм. заказал малый комплект(актуатор.цепь.сальник .натяжитель.прокладку клапанной крышки)после разбора мастер приговорил еще звезду распредвала и звезду коленвала.это я к тому что после 100т пробега под замену идут все звездочки обязательно!
dima01 вне форума
Старый 03.11.2013, 12:49   #15
paksv, dima01, с вашей верной подачи добавим в начало также и полный спискок деталей, которые можно взять для полноценной замены всего механизма ГРМ в Мазда СХ-7, включая механизм цепи масляного насоса и приводной ремень с роликами.
Кстати, на самом деле 70% берут обычно максимально полные комплекты.
Старый 05.11.2013, 19:04   #16
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] обновил первый пост, добавил все 13 позиций и 20 деталей для максимальной замены всего комплекта.
FlyAway вне форума
Craz (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 09:51   #17
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
FlyAway, было бы неплохо еще номера запчастей добавить
Craz вне форума
Старый 07.11.2013, 17:04   #18
Скопирую из другой темы. Будет полезно.
Сообщение от Killbill Посмотреть сообщение
Так скажите знатоки как обезопасить себя от таких проблем с двигателем? И будет ли своевременное ТО и контроль за маслом залогом беспроблемности?
Поменять ГРМ целиком и заодно поменять все шестерни коленвала и масляный насос со своей цепью и натяжителем.
А в денежном выражении это сколько будет стоить у вас? И получается что если я все это поменяю- будет все ок?
В районе 32 тысяч. Точно не вспомню.
Это полностью вылечивает дизеление и слабую подачу масла,
дальше надо смотреть патрубок маслоподачи на турбину и вентиляцию картерных газов с EGR.
В США пишут, что после замены тонкой трубки маслоподачи случаи повторной смерти турбин отсутствуют.
paksv вне форума
Старый 30.11.2013, 08:36   #19
Аватар для vitnur01
Вес репутации: 14 vitnur01 is on a distinguished road
********.ru, Доброго времени суток. Подскажи при замене цепи возможно уменьшение расхода топлива. Просто зимой комп показывал 22-23 а теперь 17-18, при такой же динамики езды
vitnur01 вне форума
Старый 30.11.2013, 13:24   #20
vitnur01, да, возможно. Расход топлива определяется правильной работой мотора, после замены муфты мотор стал работать, как надо, и следовательно снизился расход.
faq грм, грм, замена грм, замена цепи, замена цепи грм, комплект грм, цепь, цепь грм, цепь грм на мазде cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
