Старый 18.11.2013, 15:24   #11
Вес репутации: 14 Triton is on a distinguished road
Triton, я так понимаю без врезания не получиться даже притом что у меня уже стоит родная камера заднего вида и нужно только их запаралелить
Правильно понимаешь. Во врезке страшного ничего нет. Возникает другая ситуация. Когда картинка на большом экране, ОЧЕНЬ хочется иметь парковочные линии. Мониторинг инета показал, что блоков со статическими линиями не выпускается, а блоки с динамическими линиями стоят от 5 тыр. таким образм, купив другую камеру за 2-2.5 тыры ты получаешь:
- лучшее качество изображения
- парковочные линии
- не лезешь в проводку авто (кроме лампы заднего хода)
- можешь видеть изображение с ВК при движении вперед (если ГУ позволяет).
Но есть и плюсы в распараллеливании штатной ВК:
- не нужно разбирать заднюю дверь и протягивать провода видео сигнала,
- эстетичнее на кузове смотрится одна камера, а не две рядом, поскольку штатная расположена РЯДОМ с лампой подсветки, а покупается камера ВМЕСТО подсветки,
- подсветка номерного знака в блоке камеры может отличаться от подсветки штатной лампы, в итоге выглядеть колхозно будет.
Так что выбирать тебе.
Triton, кто перестовлял пожалуйста подскажите ,как переставить правильно кнопку аварийки чтоб ее не сломать
совет один: АККУРАТНЕЕ. я свою сломал, т.е. она работает, но не фиксируется в нажатом состоянии. Новая стоит около 2-х тыр.
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 17:39   #12
Triton, аккуратнее в каком месте надо с кнопкой ,где она ломается ,по схеме вроде все просто ,откручивается четыре самореза и вперед вытаскивается ,очень не хочеться накосячить
Старый 18.11.2013, 18:14   #13
аккуратнее после того как саморезы открутил. Фишка в том, чтобы отделить кнопку от ответной части со штекером (кнопка снаружи головного устройства (ГУ), ответная часть изнутри). самый простой вариант - это аккуратно подцепить кнопку плоской отверткой и вытянуть из корпуса ГУ "на себя". Она на каких то фиксаторах. главное не торопись, помни, что на кону стоимость новой кнопки 2 тыры...
Старый 18.11.2013, 23:37   #14
нехера себе ,тоесть она не цельная а из двух частей ,тоесть кнопка вытаскиваеться вперед а а задняя часть назад ,я так понимаю с задней частью проблем нет ,вся проблема в кнопке если она раскроеться при вынимании то ломаеться механизм фиксацыи ее в нажатом положении
Старый 19.11.2013, 09:59   #15
типа того.
не совсем так. кнопка - это просто кнопка (кусок пластика) механизм находится в задней части. Главное аккуратно кнопку вытянуть, не повредив механизм. Не боись, главное побольше аккуратности и поменьше силы в руках и будет тебе счастье.
Старый 19.11.2013, 10:30   #16
спасибо за поддержку ,вроде нашел инструкцыю как не сломать ,там короче надо открутить морду от магнитофона вместе с кнопкой и разжав аккуратно четыре усика крепления подложить под них что нибудь чтоб они остались все в разжатом полажении и тогда вынуть кнопку ,надеюсь получиться без потерь ,а ручки немного трясуться
Старый 19.11.2013, 13:33   #17
прими для храбрости... обращайся ежели че
Старый 21.12.2013, 19:41   #18
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Менял, ГУ, и с кнопкой особых проблем не возникло.
Но при подключении ответного хвоста пришлось убирать торчащий хвостик.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
