Старый 27.11.2013, 07:29   #11
Аватар для Artist
Вес репутации: 0 Artist is on a distinguished road
Спасибо.
Попробую поменять масло, по результату отпишусь.
Artist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 10:21   #12
Gregor42ru, Привет ничего себе ты страсти порассказал,...только по гарантии делал раздатку потекла,говорят что это болезнь у CX-7 ,так вот к чему я,ОД сделал это за один день ! и при чем не снимая двигателя! правое колесо сняли,шуруз,подрамник,выхлопную систему полностью,вместе с коллектором,проклейка заняла 5 часов регламент... фактически ремонт занял два дня,но это из за того что клеить надо! двигатель и коробку они точно не снимали...ест у ОД наверное хитрости...
Старый 27.11.2013, 10:40   #13
Уверен, что есть свои хитрости.
Просто я своими руками снимал движок и видел всю компоновку не только глазами, но и прочувствовал всю "эргономику ремонта от Мазды".
Компоновка очень плотная. Поэтому если работа на поток не поставлена и не знаешь расположения всего крепежа, да еще и проклейки по регламентам, то значительно проще работать с силовым агрегатом, который на столе стоит и к нему и подход со всех сторон, и свет, и прочее.
Если бы я стал менять раздатку - скинул бы движок повторно - для меня это уже не страшная операция.
Но понимаю Вас - сам до этого момента считал демонтаж движка - чем-то в высшей степени сложным.
Старый 27.11.2013, 10:45   #14
Gregor42ru, Не, я не в том смысле что страшно!...просто они это делают не снимая,не движка ни коробки...я это хотел подчеркнуть..на руках конечно я это не прочувствовал,мне не кто не разрешит,но, а глазами видел,и довольно быстро у них все это получается..
Старый 27.11.2013, 11:11   #15
Пробуйте! Только потом отпишитесь здесь - ценный будет пост.
Старый 27.11.2013, 11:20   #16
Artist, если загудел то уже ничего не поможет...
Старый 27.11.2013, 14:57   #17
Sergei$, кстати RedLine пришел 75W90 в раздатку и мост
Я 3 отложил по Вас
Старый 27.11.2013, 15:20   #18
********.ru, Отлично Константин,заеду заберу...
Старый 28.11.2013, 12:36   #19
Аватар для Artist
Сегодня заменил масло в раздатке. Было родное 80W90. Залил Кастрол 75W90. В условиях Крайнего севера более подходящий вариант.
Сливаемое масло было чистым, но воняло жёстко. На магнитном сливном болту обнаружил некоторое кол-во металлической стружки.
После замены масла гул не пропал, но стал значительно тише. Можно сказать уровень шума как от шиповки.
На будущее подумываю о замене раздатки. Цены новья, конечно, пугают. Стоит ли присматриваться к б/у?
Старый 28.11.2013, 13:04   #20
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Artist Посмотреть сообщение
Вот потому и загудела. Где то была инфа что с завода неподходящая для Крайнего Севера жижа залита в раздатке и редукторе. Я себе на motul gear 300 75w90 заменил по этой причине. А стоит ли менять на бу зависит от финансовых возможностей. Народ менял в основном без проблем катают.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
