Старый 01.12.2014, 02:20   #191
Buter, как и любую машину с автоматом - буксировать не желательно. На не большое расстояние, на нейтрали и с не большой скоростью - до 50 км/ч.
inn2621 (03.02.2015)
Старый 03.02.2015, 12:14   #192
Вес репутации: 0 ruslan_mrf is on a distinguished road
Нужно ли всетаки менять болты клапанной крышки и алмазные шайбы при замене узла ГРМ?
ruslan_mrf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 13:00   #193
ruslan_mrf, Болты клапанной крышки - я не менял.
А фиксирующие шайбы с напылением заменил. Уж больно велики риски, вдруг провернется шкив??? Тогда пипец..
А если побежит масло из под клапанной крышки - это легко обнаружить и при необходимости устранить позже.
Старый 03.02.2015, 13:01   #194
а сколько нужно шайб и болтов вообще?? на экзисте если заказывать их они по 1шт же идут, или комплектом необходимого кол-ва штук?
Старый 03.02.2015, 17:07   #195
ruslan_mrf, В Эксисте, когда выбираете деталь перед кликанием цены видно, сколько таких деталей стоит в машине. ШАйб на шкиве коленвала 3 шт.
Болтов клапанной крышки вроде 14 шт.
Старый 04.02.2015, 06:59   #196
Подскажите полный комплект замены ГРМ с номерами если можно
Старый 04.02.2015, 10:43   #197
ruslan_mrf, см личку
Старый 13.02.2015, 11:45   #198
как давно менял узел ГРМ? не "сопливит" масло клапанной крышки из за старых болтов?, при запуске теперь тишина полная? да и на холостых?
Старый 13.02.2015, 11:59   #199
ruslan_mrf, Если прокладку поставили новую, то ничего не будет сопливить... Замена болтов клапанной крышки - блажь чистой воды....
С таким же успехом можно машину менять при опустении бензобака и заполнении пепельницы...
Старый 13.02.2015, 12:03   #200
прокладку буду новую ставить, само собой, подскажи, после замены, шепчет мотор? даже намека нет на тарахтение при запуске и при разных режимах работы двига?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
