#2021 |
Вес репутации: 23
![]() Критериев проверки дмрв согласно мануала два:
1. Напряженте около 0.7В. 2. Не отсоединяя провода снять датчик с корпуса воздухана и создать какой либо воздушный поток "подуть" при этом показания прибора должны меняться. Как иеняться не сказано, но ясно что датчик должен реагировать на поток изменением напряжения. Все
#2023 |
![]() Василий1, После установки программы и плагина плагин еще нужно подключить к программе.
Для этого нужно: 1. Войти в Torque Pro. зайти в настройки. 2. Выбрать пункт меню "Управление дополнительными PID/датчиками 3. Зайти там в меню и выбрать "Добавить набор" 4. Выбрать набор Mazdaspeed. После этого в параметрах будут специфичные маздовские параметры, в том числе и MAF Volts.
#2024 |
Вес репутации: 12
![]() Gregor42ru, спасибо. Как раз вовремя. Сейчас принесут разъем с синезубом. Что стоит смотреть в первую очередь?
Добавлено через 18 минут 6 секунд [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Вот что программа показала. Последний раз редактировалось Василий1; 03.04.2015 в 12:35.. Причина: Добавлено сообщение |
#2025 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#2026 |
Вес репутации: 12
![]() Тоесть и катализатор и лямбду менять?
мастера сказали что может еще в форсунках дело быть - мол стоит их отвезти в сервис на диагностику( Что в итоге лучше сделать? |
#2027 |
![]() Василий1, Я бы сделал следующее - обнулил испытания и покатался. Все эти тесты делаются довольно долго. Через пару дней еще раз глянь.
#2028 |
Вес репутации: 20
![]() не дефект это, такие показания бывают иногда.
покатайся, и еще раз проверь |
#2029 |
Вес репутации: 12
![]() покатаюсь, но уже на новом баке проехал 120км - пол бака нету.
P/S/ Gregor42ru сделал все как ты написал - но в программе - в главном меню плагин так и не появился - хз как проверить вольтаж датчика ![]() |
#2030 |
![]() Василий1, он там и не появится. В перечне параметров должны появиться показатели. Сделай на панели приборов "добавить виджет". Выбери тип, размер. Появится список параметров. Из списка выбери mafvolts. Затем нужно добавить количество знаков после запятой в свойствах этого виджета. По умолчанию 2 знака. Лучше сделать 4. Далее на остановленном двигателе, но включенном зажигании нужно смотреть этот параметр.
