Старый 11.09.2019, 12:26   #201
Сообщение от dimako30 Посмотреть сообщение
Всем привет, позвонил в Пилот.
Обрисовал ситуацию. Ответ: ты не наш клиент, у тебя все нормально, просто помой радиатор и масло поменяй. А вот когда задняя передача пропадет, тогда звони и приезжай
Ну так и поступай тогда
Старый 29.08.2020, 18:16   #202
Вес репутации: 0 dibord is on a distinguished road
Подскажи пожалуйста vin прокладки поддона АКПП. Нигде не могу найти. Заранее благодарю.
dibord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 09:30   #203
Сказал(а) спасибо: 64
Привет всем Подскажите, что может быть. При скорости где то 80-90км/ч, если убрать ногу с педали газа (не полностью) (как бы пустить машину накатом) потом чуть обратно ее нажать, такое чувство что машина начинает поттрясываться, обороты маленькие, а коробка не переключает на пониженную. Лечится, полностью отпусакаю педаль газа и нажимаю опять, тогда идет переключение на пониженную. И все впорядке. Вот такой каламбур! Что может быть?
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 18.02.2021, 19:15   #204
Вес репутации: 0 Starik 1976 is on a distinguished road
Привет, и как проблему решил, у меня тоже, самое, уходит только когда на круиз ставлю... Я бдумаю надо перепрошить мозги....
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Привет, и как проблему решил, у меня тоже, самое, уходит только когда на круиз ставлю... Я думаю надо перепрошить мозги....
Последний раз редактировалось Starik 1976; 18.02.2021 в 19:17.. Причина: Добавлено сообщение
Starik 1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 22:08   #205
Сказал(а) спасибо: 85
Приехал коробас на 2.5. Просто так, начал разгоняться и при переключении со 2->3 сильный удар и все… потом понял, что задняя кончилась, когда назад не поехал. Однако иногда после очередного удара при переключении задняя появляется и все работает в штатном режиме, но при нагрузке в горку очередное переключение с ударом и опять ошибка по коробке. Пробег 122, масло последние 4 года меняю частичной заменой, паркуюсь всегда с ручником-ножником.
Старый 16.07.2021, 22:30   #206
MIB, планетарку с задней крышкой купить в Пилот-АКПП, самому поменять пара часов.
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.07.2021 в 22:58..
Старый 17.07.2021, 13:16   #207
IDKFA, да я с япии контрактную заказал. Коробка с доставкой и заменой по деньгам выйдет, как просто купить крышку с планетаркой и заменить. Московские барыги на авито ломят за коробку неадекватных денег, взял в Новосибе на дроме.
К тому же если менять планетарку, то по-хорошему там и кольца менять надо, а это под 70-100 выйдет, смысла нет, проще за эти деньги еще 3 коробки купить и проблем не знать.
Последний раз редактировалось MIB; 17.07.2021 в 13:19..
Старый 19.07.2021, 17:30   #208
Один в один с моей ситуацией, только я дома
Старый 02.08.2021, 10:27   #209
Кому интересно - можно брать контрактную за недорого. На авито продают те же коробки по 30-40 тыс под видом c Mazda 6 GH, CX-7 2.5. По факту данную коробку ставили на кучу других моделей:
Mazda Axela, BLEFP, BLEFW
Mazda Biante, CCEFW
Mazda Lafesta,axela,biante,premacy,
Mazda Premacy
Nissan Lafesta, CWEFWN
Для двигателя LFVDS
Основное отличие - на этих коробках идет допом теплообменник для масла коробки и трубка с щупом более длинная.
Еще они есть в полноприводном варианте.
Теплообменник можно снять, там маслянный канал заглушить болтом, трубка с щупом меняется с нашей и все. Остальные крепления болт-он.
Такая коробка на дроме идет от 15 тыс и выше, зависит от жадности и состояния, доставка порядка 5 тыс. против 35 тыс той же самой коробки на авито + доставка. Если в МСК то наверно лучше делать в Пилоте, а вот если в регионах, где норм мастеров не найти, мне кажется контракт за 35 тыс под ключ вполне себе рабочая тема. Ремонт коробки со всей внутрянкой - от 45-100 (планетарка, фрикционы, перебор бублика и пр).
ЗЫ.По передаточным числам разницы не увидел. А еще у меня есть коробка для разобрать-собрать скучными вечерами )))
Последний раз редактировалось MIB; 02.08.2021 в 10:37..
IDKFA (03.08.2021), nikibr (08.12.2022), Анатолий 62 (28.02.2023), славамурава (04.08.2021)
Старый 03.10.2021, 17:17   #210
Вес репутации: 0 Sergeii is on a distinguished road
Всех приветствую! Подскажите, где находится блок управления АКПП (TCM) на нашем авто (2,5 л)? На схеме из оригинального каталога слишком приблизительно указано расположение, ничего не понятно. И в дополнение, никто не сталкивался с ошибкой U0101?
Sergeii вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
