Старый 02.06.2014, 23:34   #211
Аватар для num_1
По настоятельной рекомендации из инструкции к теплоизоляционным прокладкам, после пары сотен км протянул необходимым моментом впускной коллектор и дроссельную заслонку.
Заодно демонтировал короб и воздухозаборник. Вырезал дренажное отверстие для слива воды и до кучи срезал часть воздухозаборника, чтобы на скорости увеличить приток свежего воздуха. А так же удлинил стойки)
Тип файла: jpg 3.jpg (36.3 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (81.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (55.5 Кб, 76 просмотров)
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] chip 98 + [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] lpg 110
num_1 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 23:38   #212
Аватар для num_1
Изготовил планку из алюминиевого уголка и прикрутил к ней кронштейн алюминиевой маслопомойки) Закрепил на стойках.
Тип файла: jpg 6.jpg (86.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (76.9 Кб, 58 просмотров)
Старый 02.06.2014, 23:41   #213
Аватар для num_1
Естественно, предварительно рассчитав местоположение крана с дренажной трубкой. Саму трубку протянул к штатному отверстию в локере.
Тип файла: jpg 8.jpg (44.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (50.9 Кб, 44 просмотров)
Старый 02.06.2014, 23:45   #214
Аватар для num_1
На конец одел, предварительно купленную, резиновую подушку гидромулятора УАЗ
И вывел наружу для удобного слива
Тип файла: jpg 10.jpg (96.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (60.7 Кб, 55 просмотров)
Старый 02.06.2014, 23:50   #215
Аватар для num_1
На этом установка емкости окончена, приступил к акробатическим этюдам под машиной))
Снял защиту двигателя, заглушил колпачком вход на впускном коллекторе, а с клапана PCV потянул армированный силиконовый шланг к емкости.
С "головы" так же повел магистраль к банке, а от банки к соску инлета.
Тип файла: jpg 12.jpg (75.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (109.4 Кб, 58 просмотров)
Старый 02.06.2014, 23:52   #216
Аватар для num_1
Магистраль с блока и гбц соединил тройником и завел на маслоуловитель
Тип файла: jpg 14.jpg (71.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (45.6 Кб, 43 просмотров)
Старый 02.06.2014, 23:56   #217
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
вот, что у меня за среднюю поездку, темп на улице была 24 градуса
С такими температурами на сток кулере нафиг не нужен увеличенный!
У меня с CP-E примерно такие же, в пробке так еще выше.
Старый 02.06.2014, 23:58   #218
Аватар для num_1
Собрал остальное на место, шуп для проверки уровня, как мне кажется, получился в легкой доступности.
Вот как то так, спрашивайте-комментируйте
Тип файла: jpg Oil Catch Can CX-7.jpg (60.0 Кб, 60 просмотров)
Старый 04.06.2014, 10:56   #219
Аватар для num_1
Пришли любимые грины
Тип файла: jpg ebc_DP21794_DP21795.jpg (84.4 Кб, 51 просмотров)
Старый 04.06.2014, 12:43   #220
Аватар для Сайракс
Сообщение от num_1 Посмотреть сообщение
Привет, ты бы написал где и почем все эти прибамбасы берешь))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
