Старый 20.08.2019, 17:47   #211
Аватар для lkk.vlad
Лей 100й и кайфуй! В Королеве точно есть BP
Старый 21.08.2019, 12:33   #212
тел.89147030590
Аватар для Sova125
По умолчанию Г
Сообщение от dyp2000 Посмотреть сообщение
Не хочу никого пугать, но у меня после этих тресков (может с тресками и не связано) на 172 тыс. обломились болты на шатуне одного из цилиндров.
Мотор в хлам.
Сейчас уже куплен и восстановлен донор.
Через неделю надеюсь буду на колесах. Послушаю будут трески или нет.
Машина в одних руках (моих) с 2011 года. Вся обслуга у официалов, но не помогло.
Официалы много халтурят.
Чаще меняйте масло. Каждые 5-7,5 тыс
3-е фото - турбина после 172 тыс: небольшой люфт на крыльчатке и трещины в горячей части
тупо убитый в хлам мотор ..и не более..и 100% его убитости человеский фактор!!
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 31.08.2020, 08:39   #213
Сказал(а) спасибо: 35
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. При плавном разгоне, особенно в небольшой подъем автомобиль начинает дергаться, как будто ему мощности не хватает. По ощущениям как когда на механике передачу не ту воткнешь и авто начинает скакать. При динамичной езде, никаких проявлений.Подскажите куда смотреть?
Старый 31.08.2020, 11:17   #214
RTIK, ИМХО проще подъехать к грамотному диагносту с Мотортестером, чем изучать логи, если нет энтузиазма к этому.
Может быть потеря буста, может пропуски, актюатор турбины может дергать калитку, или заедать, лямбда умирает, и так далее.
Кстати, лямбду проще всего проверить - снять фишки, проехать, если не дергает в тех же условиях, то она.
RTIK (31.08.2020)
Старый 31.08.2020, 11:27   #215
Спасибо за ответ.
Эх. Если бы имелись такие специалисты в Казани. Я бы с радостью заехал.А так поеду к ОД и как всегда разведут руками.
А что такое фишки и как их снимать?
Старый 31.08.2020, 13:20   #216
RTIK, под площадкой АКБ два разъема первой лямбды (ошибиться невозможно, провод идет до первой лямбды).
С отключенными разъемами машина поедет тупее, по резервной карте, но если рывки прекратятся, то это она. Ошибки потом надо будет сбросить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
