#211 |
![]() ты смазываешь резинки опорных подшипников? т.е. разбираешь с капотного пространства пластиковые панели чтоб получить доступ к этим резинкам?
#212 |
Вес репутации: 16
![]() Смазываю втулки стабилизатора и салентблоки.
Марат, отбойник цепляется за люстру или болтается на штоке? Увидел что у меня болтается ... тобойник. А соседу куда то его прихомутили и говорит скрип пропал. Как думаешь? Добавлено через 2 минуты 11 секунд Я тут про отбойники спросил как думаешь? Последний раз редактировалось zavanda; 06.09.2010 в 15:09.. Причина: Добавлено сообщение |
#213 |
![]() Игорь32, Игорь! Земляк! Подскажи, в каком сервисе делал? А то в "Majore" говорят, что подвеска в порядке и делают удивлённые глаза. Вроде проблемы не знают. Борис.
#214 | |
![]() Добавлено через 1 минуту 49 секунд zavanda, привет.Про отбойники ничего не скажу - не сталкивался еще.Думаю,если выпадет в мороз - будет стук.
Пусть все будет хорошо и пусть все будет! Последний раз редактировалось Шангареев Марат; 06.09.2010 в 22:22.. Причина: Добавлено сообщение |
#215 | |
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 17
Земляки, совет! Не в мэйджор а в блок езжайте! все равно по киевке до обручева рукой подать да, без проблем все поменяют и потом прокомментируют "проблема известна... мазда не реагирует... лечат самоделкины подкладывая кольца...", сам был дважды свидетелем таких советов после подробного рассказа мастерам как вылечил я (спасибо Марату) а теперь к моему абонементу... лето прошло...опять захрюкало... как лечить? 1й плюс, заскрипело слева при проезде лежачих полицейских - на втулки не похоже. 2й плюс замена дисков передних (вибрация) 3й плюс замена опоры задней стоики опоры в пятницу еду(кажеться так, е.ч.п.) А теперь минус... Я оооочень люблю свою машину, пробег к 65 тысячам! Понимаю что сделал правильный выбор: 1) динамика 2) управляемость 3) тормоза 4) салон 5) аудио 6) 14 л/100км 7) дизайн (идея) за 1.18 МРуб аналогов нет и не спорьте, а "ухаживания" за подвеской это укрощение строптивой - шекспира читали? финал известен))
в честной борьбе побеждает жулик... Последний раз редактировалось znaxar06; 07.09.2010 в 00:04.. |
#217 |
![]() Здравтвуйте все. У машины пробег 46 тыс км. Тоже сильный звук в передней подвеске. У ОД поменял стойку стабилизатора. Звук стал меньше. Если на небольших неровностях это просто пшыканье, то на ямах на скорости чуть ли не до звона доходит, страшно становится. Спрсил у диллера про пшыканье говорят особенности работы подвески. Считаю у них один отмаз: особенности. Что с рейкой у 6й то и у нас. Раздражает жутко, подскажите пожалуйста что можно сделать.
#219 |
![]() не может быть. Так просто? Мы об одной проблеме говорим? Опишите пожалуйста подробнее как у вас это проявлялось, пожалуйста.
#220 |
Вес репутации: 16
Метки |
опоры, опоры передней подвески, опоры подвески |
